Discussione: linee nascoste
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Predefinito linee nascoste
    Buongiorno a tutti
    Molto spesso capita di dover gestire messe in tavola derivanti da modelli multicorpo complessi, che nella rappresentazione delle varie viste hanno il problema di mostrare tutte le linee nascoste delle varie features.
    Mi chiedevo se esiste un modo di poter discriminare i vari solidi, decidendo quali linee nascoste tenere in vista e quali nascondere, non con il comando nascondi che si esegue singolarmente quindi, ma gestendo tramite il singolo solido, un po quello che dovrebbe fare il comando "define render sets", che in effetti fa una cosa che si avvicina a quello che vorrei io, ma non gestisce l'attivazione e la disattivazione delle linee nascoste solido per solido.
    A qualcuno è mai capitato una esigenza di questo genere?
    Alessandro
    Utente Standard L'avatar di ciciu
    137
    Stampi Termoplastici
    Nx8.5 ; Nx10
    noto ora che nessuno ha mai risposto , magari hai già risolto.
    A parte il fatto che nella modifica di una vista , puoi discriminarle in base alla dimensione delle features ; questo nellìapposito campo delle linee nascoste .
    Comunque per nascondere o meno oggetti ( solidi , facce , curve etc ) da una vista, hai mai provato con la " modifica > vista > modifica dipendenze dalla vista " ?
    1. Linee nascoste in PDF
      Di Lorenz75 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Linee nascoste
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. linee nascoste
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. linee nascoste
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Linee nascoste
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
