Discussione: Spline
    3
    telai per bici
    trentino
    nessuna
    Predefinito Spline
    Buongiorno,
    Da buon pivello stó cercando di capire come funzionano le spline di solidworks e in particolare la curvatura equa e l'influenza di questo parametro sulle superfici che vengono in seguito create e quando è il caso di usarla o dove sia meglio rimanere solo tangenti .
    Se qualcuno ha qualche dritta ringrazio anticipatamente.
    D
    60
    EX Progettista p.iva, ora progettista dipendente
    SolidWorks 2010/2012, Catia V5
    La curavatura equa significa che la il passagio del valore del raggio sarà proporzionale, in altre parole se congiungi con una spline 2 linee (vedi immagine) la curvatura della spline con la curvatura equa avrà un passaggio proporzionale da raggio infinito della linea al raggio della spline nel punto centrale a differenza di quella solo in tangenza che passerà subito dopo la linea al raggio di curvatura che vuoi.
    Tutto questo serve nei casi in cui su vuol far vedere meno il passaggio e lo si nota, ovviamente, di più sulle superfici e lo si utilizza maggiormente (almeno secondo la mia esperienza) quando modelli pezzi estetici dove la qualità delle superfici è importante e magari un semplice raccordo può risultare alla vista "spigoloso".
    Spero di essere stato utile e un po' chiaro....
    GARELLO 3D
    Progettazione CAD
    http://www.garello3d.altervista.org/
    3
    telai per bici
    trentino
    nessuna
    grazie mille.
    d
    1. Spline
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    2. Spline
      Di bboyfab nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. Dividi spline
    4. convertire in spline
    5. Da spline a polilinea
      Di Crazy Fly nel forum AutoCAD
