Ciao a tutti
A chi del mestiere volevo chiedere come meglio gestisca queste fasi della progettazione.
Questa fasi sono gestibili per lo più con il GSD quindi ho postato qui, se ci fosse una sezione migliore spostate pure...
Nello specifico:
metodo
  • 1 metodo iniziale per preventivi fatto a mano, con powerpoint o con altro?
  • 2 metodo 3d formato da un prodotto con sottoprodotti per ogni operazione o tutto nella stessa parte?
  • 3 metodo definitivo 2d fatto in power point o catdrawing?
cad imbutitura
  • 4 costruito con sequenza particolari? esempio tappafori - uscite tangenti - parete punzone - raggio cappuccio - premilamiera - raggio matrice - bordini rompigrinza
  • 5 costruzione fatta per manterere l'aggiornabilità in caso di arrivo nuovo elemento? es utilizzo dei comandi estremo, offset di piani etc..
  • 6 sviluppo alette con costruzioni manuali o con power copy?
  • 7 utilizzo di addon di catia per creazione rapida fuori figura? es. dynavista, icem, pam diemaker
  • 8 raggi variabili fatti con raggio variabile o utilizzo del solo raccordo tra superfici?
  • 9 viziature fatte come? a mano,isormorfismo,superficie di ricopertura o altro software?
  • 10 scarico raggi negativi? a mano, con riduzione raggi di core e cavity design o altro?
  • 11 maggiorazione superfici di accoppiamento su matrice per tamponatura fatta con semplice offset sulle facce e senza raccordare o altro?
  • 12 viziatura della matrice per compensazione deformazione mazza pressa a mano, con imbozzatura o altro?
gestione e aggiornamento nuovi particolari
  • 13 analisi di modifica di un elemento fatta a mano con sezioni e viste o altro? es confronta prodotti di DMU space analysis
