Risultati da 1 a 10 di 10
    25
    3D Hobbist
    Sicilia
    Blender
    Predefinito iLogic, controparte in Solidworks ?
    Durante lo studio della demo di Inventor ho trovato molto utili le Regole presenti nel pannello iLogic. Mi sono servite per creare una parte, cilindrica, che uso come base per la costruzione di pistoni pneumatici.
    Al variare del diametro del foro, per comodità nominato "Albero", variano una serie di quote che definiscono le dimensioni dell'alloggio di guarnizioni poste ad evitare perdite d'aria.
    Questo è ciò che son riuscito a creare senza troppe difficoltà.
    La variabile "Albero" contiene una lista valori, cosa che non sono riuscito a fare in Solidworks
    Quando importo la parte in assieme, come componente iLogic, inoltre ho la possibilità di scegliere la misura della variabile "Albero" prima di posizionare la parte.
    Ho fatto qualche prova usando le equazioni, ma oltre il costrutto IF non sono andato.
    Chiedo a voi utenti esperti di Solidworks se è possibile realizzare qualcosa di simile anche in SWX appunto.
    Spero di non avervi confuso con termini probabilmente non corretti.
    Cordiali Saluti
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da etc Visualizza Messaggio
    Devi usare le configurazioni di parte, create a partire da una tabella dati, che in pratica è un foglio excel. Al momento della creazione della tabella puoi scegliere quali parametri inserire. Avrai una riga per ogni configurazione, il cui nome è nella prima colonna. Dopo aver compilato i campi con tutti i valori delle varie quote esci dalla tabella e SWX ti crea automaticamente le configurazioni del tuo componente.
    http://help.solidworks.com/2011/ital...49ad6a5358#Pg0
    http://help.solidworks.com/2011/ital...924dce713c#Pg0
    ©Meccbell
    Ussignur, per mettere in tabella dei dati di configurazione ... con Inventor tutto quel papiello ?
    25
    3D Hobbist
    Sicilia
    Blender
    Ok, mi sono lanciato sulle tabelle dati, non male. Domanda: è possibile inserire una sola tabella ? Grazie
    25
    3D Hobbist
    Sicilia
    Blender
    Ammetto di non sapere se in quel caso ho percorso la strada meno adatta :). Credo sia possibile l'utilizzo di tabelle anche in Inventor, ma in quel caso non ci ho pensato più di tanto. My bad!
    3731
    Modena
    Una parte, una tabella...
    Con quella tabella puoi configurare praticamente tutto quello che vedi nell'albero della storia del modello: sospensione/attivazione di funzioni, valore di quote, attivazione di equazioni tra quote, condizioni finali di feature, colori, trasparenze ecc ecc.
    Non ti basta?
    Perchè vorresti più tabelle? Non mi è chiaro cosa ti stia sfuggendo, perchè di sicuro qualcosa ti sfugge nel concetto di configurazione di parti in SWX
    ©Meccbell
    9338
    Da quel che ho capito, questo iLogic permette di configurare le variabili anche a "gradini", se mi si passa il termine.
    Nel senso, se la variabile "a" e' compresa fra 20 e 40, la variabile "b" e' 10, se "a" e' fra 40 e 60 b diventa 20, se "a" e' fra 60 e 80 b assume il valore della variabile c elevato al quadrato, etc etc.
    E' possibile fare la stessa cosa con SE usando la funzione IF nella tabella variabile, ma se le cose sono complesse vengono delle espressioni di lunghezza tale da risultare ingestibili. Tempo fa avevo provato a generare tutte le varie casistiche di pulegge HTD (con spondine o senza, con mozzetto, etc) tali che inserendo il valore del passo e del numero dei denti si generasse la giusta puleggia: ho lasciato perdere a meta' del lavoro per sopraggiunti limiti di complessita'.
    Questo iLogic mi sembra un bello strumento, e sinceramente non so se esiste una funzione simile in SWX: non credo che la tabella variabili e le configurazioni possano fare la stessa cosa con la stessa agilita'.
    3919
    Alla fine iLogic mi sembra un configuratore, in swx l'equivalente è driveworks presente nella versione express con la licenza base. Non l'ho mai utilizzato, però, quindi non so dare feedback.
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    In solidworks esiste anche il configuration publisher che forse può fare qualcosa di analogo, non sono in grado di dire niente perchè non lo mai usato.
    http://help.solidworks.com/2011/ital..._Interface.htm
    E' possibile fare la stessa cosa con SE usando la funzione IF nella tabella variabile, ma se le cose sono complesse vengono delle espressioni di lunghezza tale da risultare ingestibili. Tempo fa avevo provato a generare tutte le varie casistiche di pulegge HTD (con spondine o senza, con mozzetto, etc) tali che inserendo il valore del passo e del numero dei denti si generasse la giusta puleggia: ho lasciato perdere a meta' del lavoro per sopraggiunti limiti di complessita'..
    Poi con le tabelle si può fare di tutto e di più il problema è trovare pezzi che verranno poi riutilizzati tante volte per giustificare il tempo perso ad elaborere le tabelle.
    La cosa più funzionale secondo mè, consiste nel creare una tabella configurazione nel pezzo e collegare certi valori ad una tabella esterna, dove uno puo fare le varie formule, convalidare dati, fare dei "se" ecc..
    Saluti Carlo
    Utente Junior L'avatar di body
    67
    Carp.-Lam.-Mecc.
    Trentino
    Solidworks 2009
    Anche excell permette operazione condizionali nelle sue celle (vedi IF che è = al SE italiano
    esempio: SE(G20*H20=0;"";G20*H20). sarebbe: se il prod.G20*H20=0 allora lascia la cella vuota, altrimenti fai il prodotto.
    Però io non ho mai provato nelle tabelle di configurazione swx, quindi a chi ha bisigno di queste operazioni lascio fare la prova.
    1. ILogic e formule
      Di basca20 nel forum Inventor
    2. iLogic cosa ci faccio
      Di ReFazzi nel forum Inventor
    3. iLogic pari o dispari
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Inventor iLogic Extension 2010
      Di GiGa nel forum Inventor
    5. Inventor iLogic Extension 2009
      Di frenk nel forum Inventor
