    105
    impiegato
    Solidworks
    Predefinito Ripetizione guidata configurazioni
    ho provato a cercare l'argomento ma mi salta fuori di tutto...
    ma come si fa a intitolare una discussione "AIUTO"???
    va be...allora..il problema (se è un problema) è questo:
    Ripetizione circolare guidata da funzione. Il componente ripetuto ha delle configurazioni. Al momento della creazione della ripetizione è diciamo in configurazione "B".
    Dopo averlo ripetuto, se cambio la configurazione del master diciamo, la configurazione dei componenti ripetuti non si aggiorna, a meno che non modifico la funzione di ripetizione.
    Funziona anche a voi così o sbaglio qualcosa? un opzione magari?
    Grazie.
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    dipende da come hai impostato un parametro all'interno delle proprietà del componente ripetuto (non il MATSER, ma ogni singolo figlio).
    In SDW puoi decidere che configurazione deve avere ogni elemento di una ripetizione, non deve necessariamente essere la stessa del MASTER.
    Ti allego un screen shoot di come fare a impostare le configurazioni degli elementi all'inetrno delle ripetizioni.
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da erik.bo Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Al momento che crei la nuova configurazione, togli lo spunta su "Sospendi funzioni".
    105
    impiegato
    Solidworks
    Eh...mi sembrava strano infatti che non potesse gestire una cavolata del genere...era anche semplice, ma non ci avevo proprio pensato di arrivarci dalle proprieta dei file ripetuti.
    Ok, grazie a tutti!
    1. Ripetizioni guidata da ???
      Di MarcoAtk nel forum Solidworks
    2. Risposte: 4
    3. Risposte: 8
    4. Ripetizione guidata dalla curva IMPAZZITA
      Risposte: 36
    5. Risposte: 5
