Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Filettatura cosmetica
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Ragazzi...io ci rinuncio.
    A me funziona con il canella ě.
    Vi allego le prove...
    "L'orlo del caos Ŕ dove la vita ha trovato abbastanza stabilitÓ per sostenersi e sufficiente creativitÓ per meritare il nome di vita"
    "Tutto Ŕ possibile, l'impossibile richiede solo pi¨ tempo"
    84
    Solidworks
    Boh, vai a capire che cacchio gli prende... comunque l'ho risolta mettendo i punti sui vertici della barra e quoto quelli...
    Grazie mille per il tempo che mi avete dedicato.. :) ;)
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Dum Visualizza Messaggio
    Posta un file di esempio, sono molto curioso.
    Ti consiglio, altresi, di aggiornare il profilo sul forum: inserisci la versione del sw che usi se no si creano incomprensioni e perdite di tempo fastidiose.
    15
    Impiegato
    Inventor, SolidEdge, SolidWorks
    Salve a tutti, scusate se mi intrometto ma anche io ho lo stesso problema o simile. Ho letto tutti i vostri artefizi e mi sembra strano che un solidworks 2012 come quello che uso, stando a quello che dite e fate si trova allo stesso livello di un silid adge v.20. Secondo me c'e qualche problema di impostazione da chiarire. Ora vi spiego il mio problema, ho un tondo del diametro di 10mm e di lunghezza 100mm, su un bordo decido di fare una filettatura M10 e lunghezza 20mm imposto cosmetica(un'altra cosa assurda per me), poi vado a fare la messa in tavola vede il profilo della filettatura ma dalla quotatura esce °10 o °8,34 ma non M10, per assurdo faccio la prova nello stesso cartiglio con un piatto con foro M10 e per magia riconosce M10, ma il problema dov'Ŕ?
    Questo Ŕ il primo problema che vorrei risolvere.
    Grazie per l'attenzione
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    il tuo problema Ŕ il problema di quasi tutti.
    Infatti, se la quoitatura (didascalia dei fori) Ŕ quasi perfetta e per di pi¨ personalizzabile,
    la quotatura dei perni filettati Ŕ sicuramente oscena.
    Noi usiamo una macro del nostro rivenditore che applica una filettatura cosmetica con didascali sul 3D e dei diamtri prefissati, ma la quotatura rimane comunque molto scomoda.
    Per il momento non vedo altre soluzioni.
    Gian
    15
    Impiegato
    Grazie per avermi risposto, infatti anche io stavo utilizzando la didascalia in alternativa anche se la trovo un po orrenda mi smbra di essere ritornato a solid edge. Buona parte dei miei dubbi li sto risolvendo leggeno un po qua e un po la comunque grazie per vermi confermato l'opzione che uso.
    1. Filettatura cosmetica 2d
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    2. Filettatura cosmetica
    3. Filettatura cosmetica
      Di nene6363 nel forum Solidworks
    4. Filettatura cosmetica
      Di Mauro Zovi nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. filettatura cosmetica
      Di giannidsg nel forum Solidworks
