    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Coefficiente di convezione per coibentazione
    qualcuno ha esperienza in verifiche termiche su tubi molto ben coibentati?
    Mi chiedono un'analisi termica di un recipiente contenente fluido a 585°C, il recipiente è coibentato e devo ricavare le distribuzioni della temperatura all'interno del materiale.
    Voi avete un valore di coeff. di convezione ( W/m^2 K ) che potrei utilizzare?
    Grazie!
    Utente Standard L'avatar di Zaxxon
    118
    Progettista Termico e Strutturale
    Abruzzo
    Ansys, CFX, Icem CFD, Flotherm
    Secondo me la via più breve e anche abbastanza precisa è quella di farti un calcoletto a mano se no devi usare un codice CFD.
    ZaxX
    306
    Ciao Zaxxon, questa volta me la sono cavata stimando un valore andando a misurare la temperatura esterna di un esempio "simile" (per modo di dire....).
    Volevo chiederti una cosa visto che sei esperto in materia:
    Ho letto su una pubblicazione che materiali da coibentazione sono difficili da simulare per un'analisi FEM in quanto "non compatti ed uniformi". In quest'articolo, veniva consigliato di fare la simulazione non simulando il materiale coibentato, ma fare invece una simulazione termica-convettiva Tubo-Aria. Ovviamente il coeff. di convezione deve essere corretto!
    Tu hai mai sentito una cosa del genere????
    Come la consideri questa teoria?
    E soprattutto, hai mai simulato un materiale da coibentazione?
    Te lo chiedo perchè questa volta ho fatto così, ma mi ha lasciato l'amaro in bocca perchè il passaggio della stima del coeff. è davvero arbitrario e teorico. Mettendomi nei panni del cliente, in caso di problemi è fin troppo facile andarsi ad attaccare lì......
    118
    Abruzzo
    Il vincolo di temperatura esterna è un vincolo molto forte per un'analisi termica...devi essere abbastanza sicuro prima di utilizzarlo.
    Per quanto riguarda i materiali isolanti è chiaro che si devono usare delle conducibilità equivalenti, magari ortotrope, magari variabili con altri parametri ma è chiaro che non si può e non si deve entrare col microscopio nell'isolante...non avrebbe neanche tanto senso.
    La teoria di cui parli se ho ben capito, stringendo, si traduce nel fatto di inglobare la resistenza termica della guaina nel coefficiente di scambio verso l'esterno.
    E' correttissimo a meno che non si è interessati alla temperatura dell'isolante.
    A presto,
    ZaxX
    1. coefficiente di attrito
      Di Jeffcott nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    2. Convezione Piastra verticale
      Di Quanbull nel forum Fluent
    3. coefficiente di sicurezza
      Di Wolverine nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Coefficiente di Ranz Marshall
      Di KIKO nel forum Fluent
    5. FOS - coefficiente di sicurezza
      Di stef_design nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 29
