Risultati da 1 a 10 di 12
    13
    DISEGNATORE
    LOMBARDIA
    Cimatron E12
    Icon8 creo 1.0 m40 quote famili table
    Quota "@S" di un generico in una famili table
    quando copio la tavola e canbio modello e nelle sucessive tavole dei modelli derivati dal genertico voglio tutte le quote "@D" non posso a me sembra non logico devo per forza rifare una tavola da cui rifare quote manuali e creare la serie di nuove tavole
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    eh!?!?!?
    ti spieghi come un libro chiuso, ancora sigillato.
    Citazione Originariamente Scritto da RAISUNI Visualizza Messaggio
    Leggiti il regolamento, metti nel tuo profilo il software utilizzato (cosí non dovrai metterlo in ogni discussione aperta) , usa dei titoli che facciano comprendere chiaramente l'argomento ... e scrivi in modo piú comprensibile.
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Capisco che sei un moderatore, ma come fai a restare così calmo?
    Stima per te!!!
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    Stima per te!!!
    E' l'età ... :-), in passato avrei risolto con il decapaggio.
    526
    Abruzzo
    13
    DISEGNATORE
    LOMBARDIA
    Cimatron E12
    Creo un modello file prt generico ,da cui faccio una messa in tavola drw
    creo nel file prt una family table nella famili table creo 4 righe pari a 4 figli del generico.
    nella tavola del generico metto la tabella (tabella ripetiz.) con i valori parametrici
    la quotatura la inposto su "@S" e non "@D" cosi ho una tabella con quote in lettere.
    salvo il file drw del generico con il nome di uno dei 4 figli,
    apro il file drw col nome di uno dei figli precedentemente salvato,cambio il modello da generico a un modello dei figli elimino la tabella,la domanda e per avere le quote con il valore numerico e non il nome della quota "@S" devo per forza riquotare il disegno?
    La presentazione no eh ?? E' troppo faticosa ?
    Forse non ho capito le tue esigenze ma, mi dici perchè converti le quote con @S ?
    Non è più facile dare un nome alle quote e utilizzarlo per la tabella ?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Infatti non capisco perchè tu debba commutare a valore simbolico @S le quote nella messa in tavola del generico.
    Lasciale dimensionali e fai x salva con nome per quante sono le tue varianti.
    Il valore simbolico si lascia solo se viene appunto gestito dalla tabella e non vuoi fare x disegni ma lasciare solo il master.
    13
    DISEGNATORE
    LOMBARDIA
    Cimatron E12
    le esigenze aziendali sono quelle di avere il master per il catalogo,e avere comunque il disegno con i 4 figli quotati con valore numerico ad essi si aggiungeranno altri figli con misure non standard,era per un velocita di emissione cartaceo per l'officina
    comunque vedo che l'unico sistema e qullo di reimpostare le quote in 2d in annota purtroppo perdero le tolleranze geometriche associate alle quote recuperate direttamente dal modello,dovro ripiegare su le annotazioni 2d che mi sembra non funzionino molto bene,grazie di tutto
    la campitura sugli assiemi va messa a posto singolo particolare alla volta,o esiste un comando come con think3,dove regola la disposizione opposta del angolo di spaziatura su particolari vicini,e uniformita nella di spaziatura ogni particolare diverso e non ripetuto
    avra un incremento di 0.5 esempio il mozzo valore spaziatura 1mm lo spaziatore 1.5 il mozzo diverso 2 e cosi via,grazie della vostra pazienza
    2. Copia di assieme contenente family table di parti - Wildfire 5 Creo/Elementrs Pro
      Di Lucapelo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Creo Direct e Creo Parametric
    4. fdu guidata da family table: è possibile richiamarla in un'altra family table?
      Di tartufon80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. famili table - relazioni
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
