Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Rendering SolidWorsk
    226
    DISEGNATORE CAD,PIPING
    italia
    solidworks 2014 Premium;Catia V5;Autocad2008;Cutlaser
    Predefinito Rendering SolidWorsk
    Ciao tutti volevo fare un rendering di un pezzo come se fosse acciaio inox lucido come potrei fare?
    4830
    Friuli Venezia Giulia
    non ho mai affrontato seriamente l'ambiente rendering, quelle poche cose che ho fatto erano piuttosto spartane, ma non vedo dove sia il problema.
    apri il task pane e accedi a aspetti e scenografie. qui trovi millemila materiali; ne selezioni uno e lo trascini sul corpo a cui vuoi applicarlo. quando lo rilasci ti compaiono 4 icone (faccia, funzione, corpo, parte) selezioni quello che ti interessa.
    ora che il tuo materiale grafico è impostato se attivi real view graphics hai già un'idea del risultato.
    se vuoi fare il rendering vero e proprio vai su strumenti>aggiunte e attivi photoview360( dalla 2011 è integrato) e smanetti a piacimento.
    sono comunque tutte cose che trovi sulla guida e sicuramente argomenti già trattati in questo forum:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ight=rendering
    e più in generale http://www.cad3d.it/forum1/search.ph...=1742440&pp=25
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da roccolaser Visualizza Messaggio
    ... ma cominciare con qualcosa di più semplice no???
    Le parti cromate se non hanno nulla da riflettere non si "vedono", non so se mi sono spiegato.
    Stessa cosa per corpi in materiale trasparente.
    Non ci volgiono 5 minuti per spiegartelo, ci devi passare le notti.... io ho fatto così.
    Ti allego immagine fatta al volo.
    226
    italia
    Mike è perfetto sarebbe bello saperlo fare....
    2820
    Pane e lamiera
    Ti allego il file, occhio che ho abilitato la vista da telecamera.
    Utente Junior L'avatar di simone03031986
    91
    Tecnico metalmeccanico
    Maniago
    Autocad 2011 Rhinoceros e SolidWorks 2012
    Giusto per complicare un pò le cose...e se fosse satinato? Potrei aggiungere una texture dei "graffi", orientarla e magari salvare il nuovo materiale?
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da simone03031986 Visualizza Messaggio
    Ti conviene usare gli strumenti presenti nel photoview.
    Puoi salvare il materiale, comunque.
    Dimenticavo di mensionare, nel mio precedente post, anche la satinatura fra
    le rappresentazioni più ostiche nell' ambito render.
    Ti allego un esempio.
    226
    italia
    Ciao Mike posso prendere le tue configurazione del file renderizzato e copiarli in un'altro file?
    Utente Junior L'avatar di edward
    30
    Industrial designer
    Thinkdesign, Solidworks, KeyShot
    ok, riesumo un post vecchissimo ma sto impazzendo per riuscire ad ottenere un aspetto spazzolato come quello mostrato sul bastone. applico il materiale, mappatura superficie - rapporto aspetto costante, quantità diffusa 0,8, speculare 0, distribuzione 0,3, finitura di superficie resistenza cunetta 1mm. ma nel render viene tutto liscio! ho provato a cambiare i settaggi ma non cambia pressoché nulla. consigli?
    4830
    hai realview attivato?
    1. rendering
      Di controllofiamma nel forum Solidworks
    2. Rendering
      Di monaco nel forum Revit
    3. RENDERING
      Di agi85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 17
    4. help rendering
      Di agamennone83 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Rendering
      Di Albest nel forum Inventor
