    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    Predefinito sheetmetal per packaging
    ciao a tutti, vorrei personalizzare il modulo sheet meta design di solidworks per fare packaging. Cercando su youtube ho pescato questo video http://www.youtube.com/watch?v=QZCVAgebEwE in cui l'utente utilizza un database materiali costruito da cartoncini\corrugati... qualcuno sa spiegarmi come ha fatto a personalizzare sworks in questo modo?
    Grazie!
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da strangelittle_girl Visualizza Messaggio
    Grazie!
    Cosa intendi per "personalizzare" ?
    1)-Il metodo che usa per dare spessore al foglio ? (ha compilato una tabella dati che usa per spessore e calcolo ritiro/allungamento sviluppo)
    2)-Il metodo che usa per lo sviluppo ? (è evidente dal video che lo sviluppo lo aveva già, ha solo dovuto piegare lo scatolotto....)
    3)-Oppure l' aspetto grafico del cartone ? (con una texture adatta è un attimo)
    136
    designer
    Hai ragione mi sono spiegata male..comunque intendevo il punto1. Come si fa per applicare questa tabella dati?
    2820
    Pane e lamiera
    .. infatti l' ho messo al n° 1 perchè immaginavo...
    Ti rimando alla guida dove l' argomento è ben esposto.
    Considera che in 13 anni di solidworks (dalla 98 alla 2013beta) non ho mai
    sentito la necessità di creare una tabella... ma magari un giorno mi ci metterò d' impegno e imparerò anche quello...
    Praticamente con la tabella hai la possibilità, in base al materiale, lo spessore, il raggio di piega e quant' altro di parametrizzare in automatico le pieghe.
    Ho sempre tralasciato in quanto le lamiere hanno un comportamento variabile
    e a volte ho dovuto correggere il Fattore K in base anche al fornitore della lamiera.
    Ma non vorrei spaventarti, sono differenze che si aggirano attorno a qualche decimo di mm, ma siccome spesso creiamo dei lamierati con molte greche capisci che se ho una incongruenza di 2 decimi a piega arrivo a metà foglio che mi son già fregato 4-5 mm come niente...
    Se hai altri dubbi chiedi pure, c' è gente molto più preparata di me.
    1. Sheetmetal
      Di maury_m nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 16
    2. Packaging dei prodotti alimentari
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
    3. Consiglio software per simulazione packaging
      Di stemalti nel forum Altri software di CAD generico
    4. Packaging per il tartufo Bianco
      Di incasinata nel forum Progetti e concorsi.
