    117
    Operatore CAD
    Inventor, AutoCAD, 3dsMax
    Predefinito Simbolo di circonferenza nelle quote
    Nella versione 2008 Ŕ possibile gestire lo stile del simbolo ě nelle quote? Se il simbolo viene inserito automaticamente Ŕ sempre diverso dallo stile di testo della quota!
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Prova ad editare il testo, e digitare Alt 157 (tenendo premuto il tasto Alt digita 157 e ascia tutto...), non s˛ se Ŕ ci˛ che ti serve, ma prova lo stesso!
    117
    Operatore CAD
    Il simbolo riesco a metterlo, non Ŕ quello il problema...
    Per esempio: devo quotare il diametro di un foro in una vista in sezione dove vedo solo le pareti interne, per quotare punto su un segmento del foro e poi su quello opposto, Inventor mi da il diametro senza il simbolo ě. A quel punto modifico manualmente la quota e inserisco io il simbolo in questione. Lo stile del simbolo Ŕ giustamente simile a quello del valore della quota.
    In tutti gli altri casi per˛, quando Ŕ Inventor a porre il ě, lo stile Ŕ sempre quello di default non impostato da me!
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Il simbolo ° o ě lo mette in automatico solo nelle quote che misurano il "diametro" (vedi allegato), quando quoti, per esempio, un foro in sezione per inventor Ŕ semplicemente un distanza tra 2 linee, non capisce che Ŕ un diametro.
    Stai cercando una ricetta? Segui il blog di Zia Ivana
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da grinder Visualizza Messaggio
    Tocca invece il segmento che collega i due che usi attualmente, con una scelta attenta dei riferimenti avrai molto meno da editare.
    117
    Operatore CAD
    Per intenderci:
    1. Simbolo diametro nelle quote vista laterale
      Di arzigogolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. quote visualizzate nelle animazioni
      Di MBT nel forum Inventor
    3. Caratteri speciali nelle quote
      Di alessio31fg nel forum AutoCAD
    4. Parametri nelle quote
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Simbolo di estremitÓ nelle griglie di revit
      Di ocraM999 nel forum Revit
