Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Inventor 2013 e dwg
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Predefinito Inventor 2013 e dwg
    Guardate cosa succede aprendo in autocad un DWG generato partendo da un file IDW (2013) e salvato come copia con nome in DWG (2013).
    Ho provato anche a fare un DXF ma ottengo lo stesso risultato.
    Gli spigoli dei dadi in vista laterale (non succede su quelli visti difronte) impazziscono.
    Capita a qualcun'altro?
    Grazie!
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Capita(va) anche a me... non ho ancora provato però se l'Update 1 ha corretto il problema...
    380
    Tiro linee
    A me l'update 1 non l'ha corretto, purtroppo...
    2248
    Piemonte,Torino
    Il passaggio da idw a dwg lo trovo veramente penoso ( sto usando la 2011 ), tutte le volte che consegno i dwg i miei clienti si trovano con le quote fuori posto, font a casaccio, cartigli con le scritte fuori campo.
    Una palla, e dire che ne ho perso di tempo per centrare le conversioni.
    Non ho ancora montato la 2013 che speravo fosse un po' meglio ma vedo che sono riusciti pure a peggiorare le cose.
    12
    programmatore e operatore di macchine fresatrici cnc
    campania
    mastercam x
    provate ad aprire il file con solidworks......poi lo risalvate come dwg.....a me li ripara!!!!
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da luigix Visualizza Messaggio
    Nooooooooooooooooooo!!!!!!!!!
    Sono più attenti i programmatori di SW su un prodotto concorrente dei progr. nativi, vado in un angolino e
    Ma un giorno arriverà ed allora anche noi faremo di gioia, ....... sperem.
    Ps. : non so se mi conviene comprare SW per risolvere i problemi di conversione, ho qualche dubbio.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Usare SWX come convertitore di formati da "DWG bacato" a "DWG buono" mi sembra sia una soluzione discretamente costosa, ma in mancanza di meglio...
    [mode bastard ON]
    mi ricordo le insistenze di un agguerrito commerciale di Inventor che voleva vendermelo, insistendo sulla compatibilità con i DWG e quindi con lo storico "vede, autocad e inventor sono della stessa casa quindi la compatibilità è assicurata e il recupero dello storico può avvenire senza problemi"
    Ma ROTFL!
    [mode bastard OFF]
    ©Meccbell
    2248
    Piemonte,Torino
    .... il recupero dello storico può avvenire senza problemi"
    Uso Inv. da 10 anni, non ho mai " recuperato " un dwg " storico ", sempre rimodellato.
    Cosa vuol dire " recuperare lo storico ", è la stessa cosa come avere un archivio in pdf.
    Penso comunque che neanche con SW recuperi una messa in tavola ottenendo un file utilizzabile come nativo.
    311
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da Esselle Visualizza Messaggio
    2013 No more Exporting from Inventor, import files directly into AutoCAD
    380
    Tiro linee
    Grazie dell'interessante segnalazione. Funziona solo che non importa la bulloneria non so se devo fare una qualche procedura particolare oppure è cosi...
    1. INVENTOR 2013
      Di bich nel forum Inventor
      Risposte: 29
    2. Inventor 2013 e la paccata di programmi
      Di robertobacci nel forum Inventor
    3. Adattività inventor 2013
      Di bradipo666 nel forum Inventor
    4. Risposte: 0
    5. inventor 2012 2013
      Di Mirco.B nel forum Inventor
