Discussione: Accuratezza
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    Predefinito Accuratezza
    Ciao!!
    premetto che vengo da 10 anni di proe!
    in solid edge si puo' modificare l'accuratezza di un file?
    ho delle superfici difettose che non posso nemmeno copiare...in proe in questi casi estremi modificavo di poco l'accuratezza delle superfici e...con fortuna..risolvevo il problema!
    si puo' fare in solidedge??
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor81 Visualizza Messaggio
    Ciao!!
    Stai parlando di file importati o nativi?
    Per i file importati da step mi sembra che la precisione sia fissa, mentre invece si puo' regolare sugli IGES.
    Non prendere come parola definitiva quanto ti scrivo perche' sono molto poco esperto di superfici.
    Per i file nativi SE, passo la palla a chi ne sa di piu'.
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    a me servirebbe proprio nei file nativi!
    principlamente il problema è questo,
    premettendo che non ho ancora fatto corsi di solidedge e che lo uso da 6 mesi.
    sto progettando un'impugnatura di designe, quindi tutti "scorriementi" e superfici non "squadrate" sono arrivato ad un punto che mi da
    "E' stato riscontrato un valore sconosciuto durante la valutazione""
    non appena faccio delle operazioni semplici tipo copia superfici....non capisco quale sia la superficie danneggiata...c'è modo di vederlo???
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    devi farti mandare i file nativi con una accuratezza maggiore. E' impossibile importare un file ed aumentarne l'accuratezza, questa la si setta solo in fase di esportazione per i 3D.
    Per vedere le superfici danneggiate, prova ad utilizzare il comando "cucitura" e vedere se riesci a sistemare qualcosa... premetto che non sono esperto di superfici e quell'ambiente in SE l'ho usato pochissimo.
    Gianluca...alias Tequila
    SE_User
    Ciao, l'accuratezza come ProE non esiste in Solid Edge.
    2768
    In Solid Edge "l'accuratezza" o "tolleranza" è gestita in automatico dal kernel Parasolid. Di solito quando si vanno a cucire le superfici si utilizza un parametro per definire quanto spazio deve essere considerato come unito. Con l'opzione di riparazione poi i bordi vengono "modificati" per unirsi.
    Visto il tuo problema deve esserci una superficie danneggiata, prova lo stumento di analisi per scoprire quali problemi ci sono, probabilmente c'è una curva da ridefinire.
    Ho lavorato per molto tempo con le superfici anche con altri cad e non c'è niente di meglio per ottenere dei buoni risultati che avere delle curve fatte bene.
    Se vuoi\puoi allega il modello che provo a darci un'occhiata.
    Cintura nera di solid edge
    1. Accuratezza tassellazione solidi e superfici
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Accuratezza linee di tassellazione per superfici curve
      Di Luca86 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 36
