Discussione: misura sezione
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Predefinito misura sezione
    Salve,è possibile misurare il perimetro del taglio di sezione (dentro la parte)?allego immagine
    • Tipo File: pdf doc1.pdf (69.3 KB, 19 Visualizzazioni)
    60
    EX Progettista p.iva, ora progettista dipendente
    SolidWorks 2010/2012, Catia V5
    Se usi "taglia con superficie", cioè tagli effettivamente il corpo con il piano, lo fa e ti da la somma dei segmenti.
    GARELLO 3D
    Progettazione CAD
    http://www.garello3d.altervista.org/
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Citazione Originariamente Scritto da nino66 Visualizza Messaggio
    devo creare per forza una feature?
    1. Interroga/Misura
      Di Entità_vettoriale nel forum Cinema 4D
    2. Risposte: 3
    3. Analisi... misura...
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Misura non associativa?
      Di if2111 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Unità di misura wf4
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Configurazione
