    40
    Insegnante/Progettista
    Proe, SE V19, solid works, Inventor 2009
    Predefinito simulazione spostamento
    Salve a tutti
    come posso simulare un movimento aventi e poi eseguirlo all'inverso nella stessa simulazione? Per il primo non ho problemi, ma poi non capisco come impostare il movimento al contrario
    Alberto
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da atonucci Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    Alberto
    Stavo facendo delle prove, impostando una funzione del tipo:
    posizione = corsa_max * cos (alfa)
    con alfa una variabile che varia fra -90° e +90°, ma il sistema non si muove....
    C'e' da dire che non conosco quasi per niente il motion...
    9339
    Con le variabili non riuscivo a farlo, alla fine ho creato un meccanismo biella-manovella e con quello va, basta avere cura di nascondere i meccanismi "ausiliari" prima di eseguire l'animazione.
    40
    Ti ringrazio del tempo che mi dedicato, ma speravo che ci fosse qualcosa di più semplice.rò t comunque se nessuno mi da un soluzione più semplice ne farò tesoro.
    Alberto
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Scusa ma stai usando Motion o l'animazione nell'ambiente ERA?
    1. Spostamento files
      Di andrea.boerio nel forum Solidworks
    2. Spostamento vincoli
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. spostamento files
      Di franceschinl nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. Spostamento forum
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
