Risultati da 1 a 10 di 13
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Predefinito Problema scavo normale+pattern
    Problema: ho un tubo tondo in cui voglio fare una fresata per una guida tipo camma. Prendo un piano tangente alla superficie esterna, faccio lo schizzo, faccio il sagoma schizzo sulla superficie del tubo e poi scavo normale. Fin qua sembra ok.
    Ora devo fare la stessa fresata ruotata di 180 gradi. Penso: faccio una pattern con due ripetizioni a 180 gradi.OK ma se lo faccio mi da errore.
    Provo allora a prendere un altro piano tangente opposto al piano precendente. Lì vado a fare l'includi dello schizzo di prima e poi lo specchio. Più contorto ma il risultato dovrebbe essere uguale. Infatti proprio come prima non va.
    Dopo una giornata di imprecazioni ho risolto come nell'allegato dividendo brutalmente in due il corpo del tubo e facendo il pattern di tutto il corpo.
    Problema risolto ma vorrei capire perchè negli altri modi non va.
    Se qualcuno di voi ha voglia e tempo di provare sarei curioso di capire.
    SE ST3 ultima patch
    Ciao!
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    SE ST3 ultima patch
    Ciao!
    Nel pattern hai messo campitura "Smart" ?
    Non ho la ST3 a casa e non posso verificare.
    Cintura nera di solid edge
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Si campitura smart
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Ho dato un'occhiata al file ed anche con la ST4 si pone lo stesso problema. Pensavo fosse dato dal fatto che per fare il tubo hai fatto la campitura della metà inferiore, ma anche se creo un tubo completo mi da lo stesso problema.
    Gianluca...alias Tequila
    2874
    Veneto (PD)
    anzi... prova a fare un altro "campionamento di copia" selezionando i bordi dello scavo, in questo caso te li lascia fare e poi completi con un altro "scavo normale"
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Si la campitura del corpo l'ho fatta come ultima soluzione perchè mi serviva fare il pezzo.
    Comunque ho notato che il problema forse non è la campitura. Perchè se faccio una fresata identica all'altra a 180° prendendo il piano giusto,ridisegnando la curva a mano,sagomando e tagliando...non va ugualmente. Però...se una volta fatto questo sopprimo la prima fresata allora va! Cioè sembra che la prima lavorazione "sporchi" la protusione del tubo per cui poi è impossibile fare un'altro scavo normale. Mah,mistero sempre più fitto.
    2874
    Veneto (PD)
    prova girare il file all'assistenza e sentire cosa ti dicono
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Posso dire che non va neanche con la ST4?Perchè non so se la prendono in considerazione se è fatta con la ST3
    2874
    Veneto (PD)
    con la ST4 non va... l'unica soluzione è quella del campionamento di copia e poi fare altri scavi, ossia quella che hai già adottato tu con la ST3
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ok inviato all'assistenza. Sentiamo cosa dicono.
    Grazie comunque
    1. Scavo su più body
      Di rubo825 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Scavo da solido in SE V20
      Di al401 nel forum Solid Edge
    3. SCAVO NORMALE IN RIVOLUZIONE?
      Di Eliuz nel forum Solid Edge
    4. scavo non riuscito
      Di Alejandro Paz nel forum Solid Edge
    5. Scavo inclinato
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
