Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: superficie con rilievo
    34
    designer in erba
    Salerno
    cimatron 70
    Predefinito superficie con rilievo
    questo è il mio contorno dove devo andare ad inserire la superficie con la lavorazione del secchio che metterò successivamente....
    ho questo coperchio,praticamente devo riportare la stessa fantasia riempiendo il mio profilo...stessa fantasia su superficie a "cupola"..praticamente deve venire uguale a quella del bidone qui sottostante ,ma con profilo esterno diverso..anche presa centrale e maniglia....
    ora la mia domanda è questa...io eseguo la copertura dello spazio vuoto nel mio profilo con un loft di superficie...come faccio a fare i rilievi ,come faccio la presa centrale e la presa esterna con relativi rilievi????
    aiutatemi
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 01-08-2012 alle 01: 07 Motivo: da immagini ad Allegati (come da Regolamento)
    60
    EX Progettista p.iva, ora progettista dipendente
    SolidWorks 2010/2012, Catia V5
    Dato che dovrai cambiare completamente forma (da tondo a quadro) direi che ha molta libertà di interpretazione. partirei facendolo direttalmente in solido, hai le dimensioni di base e al limete puoi costruiti una grossa patch che ti dia la forma della cupola poi per le nervature le imposti su uno sketch su un piano e crei un solido estruso offsettato. In fine per le manigli prendi calibro e righello e le copi il più fedelmente possibile.
    Ovviamente spiegarlo a parole è un po' dura... direi che è più semplice lavorarci e fare tentativi, poi durante il lavoro chiedi pure...
    buon lavoro.
    GARELLO 3D
    Progettazione CAD
    http://www.garello3d.altervista.org/
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Citazione Originariamente Scritto da SATURNO07 Visualizza Messaggio
    aiutatemi
    puoi cominciare a offsettare,tagliare e unire...hai la matematica del coperchio?
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 01-08-2012 alle 01: 08 Motivo: sistemato il Quote
    34
    designer in erba
    Salerno
    cimatron 70
    no ragazzi io non ho la matematica del coperchio...
    sono stato via per un esame importante ed oggi ricomincio...io volevo sapere come fare a fare uno schizzo su una superficie curva...praticamente io volevo rialzare con estrusione le nervature sulla "cupola" di base del coperchio circolare,in quanto è rialzata al centro...questo non so fare...aiutoooooooo
    34
    designer in erba
    Salerno
    cimatron 70
    nessuna risposta??
    34
    designer in erba
    Salerno
    cimatron 70
    risolto :D
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    risolto :D
    ....siccome sto cercando di imparare qualcosa di nuovo non è che mi (ci) puoi allegare il file del tuo coperchio?
    Grazie.
    1. Vincoli in rilievo
      Di dicifa nel forum Inventor
    2. Rilievo d'interni
      Di cmgeopro nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    3. Rilievo topografico 3D
      Di Andru nel forum AutoCAD
    4. Scritta in rilievo
      Di fabbrino nel forum Revit
