    6
    ingegnere
    Solid designer
    Predefinito Spostamento viste dopo aggiornamento
    Ho una tavola di layout con una decina di viste alcune sovrapposte tra di loro. Succede che quando faccio l'aggiornamento delle viste queste si spostano e la seccatura è che riallineare quelle che erano sovrapposte non è cosi semplicve perchè non hanno lo stesso punto di posizionamento.
    Come si può fare che le viste vengano aggiornate senza che si muovano?
    Utente Standard L'avatar di Stemox
    221
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    Cocreate drafting/Modeling, ora Creo 3. 0 parametric (in fase di iniziale, che ho poi abbandonato..)
    Succede anche a me! ma non sempre......boh!
    404
    Lazio+Veneto
    Sono viste ricavate da disegni della vecchia versione di OSD?
    Oppure è stato fatto prima il comando "a variante"?
    Perchè poterbbe essere quello
    1. Risposte: 1
    2. Risposte: 7
    3. Problema con ArchiCAD dopo spostamento file
      Di mavi85bmn nel forum Archicad
    4. Risposte: 4
    5. Drafting spostamento viste
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATDrawing
