    88
    disegno/progetto meccanico; ex programmatore cam
    emilia
    Solid Edge 17...ST8; Featurecam
    Predefinito configurazione Draft v.19
    Ciao a tutti. Sto usando SE v19 in ufficio, e qualcuno che conta vuole usare i colori come Autocad. Morale, dato che se faccio una riga bianca su sfondo nero poi non la vedo su sfondo bianco, gli altri debbono usare anche loro lo sfondo nero, le quote rosse e cos' via....
    E' possibile usare configurazioni su ogni pc od utente in modo tale che pur usando colori diversi sia possibile a tutti vedere il disegno senza ritoccare i colori ogni volta?
    Grazie, ciao
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    imposta la linea bianca o nera come bianca/nera (c'è l'opzione negli stili delle linee)
    Ovviamente quelle colorate non puoi modificarle.
    29
    progettista meccanico
    BARI
    Solid edge
    ..importa su ogni pc nei quali vorresti importare gli stili di autocad il file di configurazione che hai gia modificato sul tuo pc principale...dovrebbe essere nella cartella del programma....".......\Solid Edge ST4\Program\SEACAD.INI ...prova dovrebbe funzionare...ciao e fammi sapere ;D
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da GINOPILOTINO Visualizza Messaggio
    Ma il file SEACAD.ini serve solo per importare/esportare i dwg, l'utente ha un problema diverso.
    29
    BARI
    Solid edge
    ..hai ragione ho capito male...sorry...:D
    1. Configurazione PC
      Di marcazzanluca nel forum Solidworks
      Risposte: 37
    2. Configurazione
      Di Aripug nel forum Solidworks
    3. problemi di configurazione
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. configurazione
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Configurazione PC decente
      Di sampom nel forum Solidworks
