Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Cuscinetto
    12
    Meccanico
    Autodesk Inventor 2013
    Predefinito Cuscinetto
    Salve,
    Devo fare il modo che la parte esterna del cuscinetto rimanga fissa nel ''materiale'' in cui è inserito, e la parte interna ruoti con l'albero.Qualcuno mi dà una mano?
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 20-10-2012 alle 11: 51 Motivo: da immagine ad Allegato
    783
    Impiegato
    inventor
    se il cuscinetto è una parte l'unico modo è di farlo ruotare "tutto" sull'albero. Altrimenti crei un'assieme del cuscinetto, anello esterno+anello interno+sfere, poi nel tuo assieme principale metti il cuscinetto in flessibile, vincoli l'anello interno con un piano dell'albero sul quale è montato. in questo modo se animi la rotazione dell'albero, questo trascina anche il cuscinetto
    12
    Meccanico
    Si, infatti sono riuscito a farlo anche prima.Il cuscinetto mi ruota tutto. Però , nonostante avevano i stessi vincoli, il cuscinetto dall'altra parte dell'albero, non ruotava.
    783
    Impiegato
    inventor
    vincola entrambi i cuscinetti sull'albero in modo che questo li trascini entrambi durante la rotazione
    2339
    Progettista,Disegnatore
    oppure usi un pò di colla
    Tarkus
    94
    Progettista ElettroMeccanico
    Autocad Mechanical, Inventor
    Scusate la domanda banale ma i cuscinetti hanno una libreria dedicata o me lo devo creare?
    94
    Mi auto rispondo per creare uno storico, ho trovato la sezione dedicata in inventor ma non ho trovato la serie dei cuscintetti ribassati o meglio a me serve un cuscinetto 150/120/16 e non lo ho trovato.
    Qualche idea?
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    hai provato a lasciare tutti i filtri relativi alle norme??
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da K79 Visualizza Messaggio
    Qualche idea?
    Quando qualcuno parla di crearsi delle librerie di parti normalizzate con Inventor , molto spesso e' perche':
    1)Non sa che esiste il Centro contenuti
    2)Non ci ha guardato
    3)Ci ha guardato ma non lo trova .( in questo caso va bene il consiglio di Davide 75)
    Comunque:
    Questo cuscinetto,avra' pure una sigla e una norma di unificazione no?
    Il 120/150/16 e' un banale 61824 (i cuscinetti si indicano ad iniziare dal foro)
    Quindi:
    Centro Contenuti
    -Parti Albero
    -Cuscinetti a sfere
    -Cuscinetti a sfere a scanalatura profonda
    -SKF ( per esempio)
    E li' trovi il tuo cuscinetto.
    Tarkus
    94
    Si tarkus il cuscinetto é quello non l'ho visto.... Lunedi cerco meglio seguendo i tuoi consigli.... Grazieeeee
    1. diametro cuscinetto
      Di reye nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Dimensioni cuscinetto
      Di Richart nel forum Solidworks
    3. Cuscinetto
      Di Matteo_MB nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. cuscinetto
      Di boris\ nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Movimento con cuscinetto
      Di Leso nel forum Solid Edge
