Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    Predefinito consiglio gestione file progetto
    ciao ragazzi, premetto che ho già letto tutti i thread sulla gestione dei file di progetto però vorrei ulteriori consigli... In ufficio siamo in due, lavoriamo ovviamente su due postazioni distinte e tutti e due nella stessa stanza (gomito a gomito per intenderci..) A volte è capitato di dover lavorare nello stesso progetto: magari uno lavora su un sotto-assieme ed un altro lavora su di un altro sotto-assieme. Abbiamo intenzione di acquistare un hard disk di rete dove "poggiare" tutti i file e potervi accedere sia dall' ufficio tramite LAN e sia dall esterno via internet... Vorrei sapere come gestire al meglio i file di progetto. Ad esempio: se copio tutti i file di parte-assieme ecc sull HD di rete (ed elimino tutte le copie dagli HD dei due Pc), poi come mi devo comportare con i file di progetto? dove li creo?? ...ne creo uno solo sull HD di rete o due uguali sui due pc?? Se non utilizzo il Vault, mi sconsigliate di lavorare sullo stesso progetto contemporaneamente?? quali potrebbero essere i problemi in cui potrei incappare?? GRAZIE
    365
    cad specialist
    Campania
    se ho capito bene attualmente lavorate entrambi sul proprio pc, come fate a condividere i file?
    cmq la copia brutale dei file di assieme, parti, dwg ecc. nella nuova cartella sull'hd di rete funziona a patto che crei un file di progetto con l'area di lavoro ben impostata.
    il file di progetto lo crei nella cartella dove sono contenuti i file sull'hd di rete, poi su ogni pc selezioni questo progetto col comando "sfoglia".
    il problema adesso sorge con gli elementi del centro contenuti, fino ad ora dove li avete salvati?
    di sicuro il metodo migliore sarebbe utilizzare il pack&go senza dimenticare di rifare dei settaggi nelle opzioni applicazione
    mi sa che non è proprio una cosa per utenti non proprio esperti.
    considera la possibilità di usare l'hd di rete solo per i lavori futuri e lasciare tutto il resto sui singoli pc.
    oppure considera di cominciare ad usare il Vault e usi l'Autoloader per importare tutto nel database.
    questa soluzione è sicuramente la migliore visto che senza sareste costretti a lavorare sempre con i file in rete tutto a scapito della velocità (inventor risente molto della lentezza di accesso ai file). mentre col Vault lavorereste sempre su file in locale.
    in bocca al lupo!
    202
    abruzzo
    Grazie per la risposta Diegus! si, lavoriamo entrambi sul proprio pc. Sono arrivato da poco in questo ufficio ed ho trovato questa situazione: tutti i file sono immagazzinati su un solo (e dico SOLO) hd (quello del laptop…) che è collegato alla rete via wireless. Poi dal mio pc (fisso), via cavo, vado a leggere e modificare i file senza copiarli sul mio hd, mi importo i file di progetto con "sfoglia". Fin ora non abbiamo avuto grossi problemi di velocità, anche perchè sono assiemi abbastanza semplici... Per quanto riguarda il centro contenuti effettivamente non mi sono mai posto il problema, però di solito evito di inserire viti bulloni e quant'altro se non strettamente necessari...
    Avevo pensato ad un hd di rete così da trasferirci tutti i file, primo, per avere una copia di backup di tutti i lavori, poi magari cercando di guadagnare qualcosa in termini di velocità che non fa mai male! Devo necessariamente utilizzare Vault per lavorare contemporaneamente sullo stesso progetto?? Non sono molto esperto, è vero non l'ho mai usato ma mi fa un po paura sto Vault :/
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Io lavoro da solo ma da due postazioni (casa e ufficio) e molto semplicemente ho tutti i files sul nas dell'ufficio (al quale mi collego via vpn da casa).
    Per la gestione del centro contenuti ho impostato la cartella di default sempre sul nas (nel mio caso una cartella esterna al progetto dove ci sono tutti i componenti del c.c. generati nel tempo) e non mai avuto problemi.
    Purtruppo, avendo una adsl a solo 1mb di upload in ufficio, per progetti più "corposi" devo copiare tutto (perlomeno i files modificati) in locale sul pc di casa ed a fine giornata sincronizzo con il nas.
    Ovviamente nel mio caso, però, sono solo ad accedere a files... per la gestione degli accessi contemporanei credo convenga andare di Vault..
    783
    Impiegato
    inventor
    Non ti converrebbe utilizzare il vault anche se lavori solo? il vult quando apri un assieme non fa altro che caricare tutto il progetto in locale poi quando si decide di rilasciare una versione più aggiornata del progetto lo copia tutto su "server". Ti eviteresti di fare la sincronizzazione a mano tutte le volte
    974
    Roma
    Sicuramente... infatti è già in preventivo... aspetto solo di avere un po' di tempo per formattare tutto e ripartire da zero con una installazione pulita (oltre ad una nuova workstation per casa)...
    Purtroppo, quello che mi ha frenato finora è che non avendolo mai usato "seriamente", so di avere grandi carenze nell'utilizzo di Vault... quindi, oltre al tempo di installazione, devo mettere in conto anche quello di training per fare un bel po' di prove prima di utilizzarlo per lavoro.
    202
    abruzzo
    uhm..quindi da quello che ho capito mi consigliate di usare Vault se voglio lavorare contemporaneamente sullo stesso progetto... Per adesso, visti i tempi ridotti, farò come dice GiGa ed eviterò di lavorare entrambi sullo stesso progetto. Il prossimo passo sarà sicuramente di imparare ad utilizzare Vault...da dove potrei iniziare??
    1. Software gestione progetto
      Di bebeto nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    2. Gestione file progetto e Parti C.C.
      Di Peppe nel forum Inventor
    3. GESTIONE PROGETTO
      Di pirata75 nel forum Inventor
    4. Consiglio per gestione "deformate"
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Gestione attributi file
