Discussione: surface
    796
    puglia
    Predefinito surface
    ciao,
    devo realizzare un particolare con una forma che un po strana...ho abbozzato delle curve di riferimento che dovrei raccordare con delle superfici e poi solidificare...ora il problema è che non so come riuscire a raccordare queste curve...
    allego file, che speriamo si capisca..
    bb
    116
    Ingegnere
    proE, Ansys V14 e quando capita Catia e Patran
    Non capisco se il rettangolo finale debba esser raccordato, cmq ad ogni modo io realizzerei metà curve (da quanto posso vedere sembra che il componente sia simmetrico).
    Poi se dal lato basso devi chiudere il tutto utilizza il comando Fill ( per raccordare le curve precendenti utilizza il Blend ovviamente).
    Quindi specchia e solidifica.
    Nn credo ci siano ulteriori problemi ( anche se ci fosse da raccordare il rettangolo termianale)
    Spero di esserti stato d'aiuto
    1. Nuovo Die Surface Design
      Di flaviobrio88 nel forum OmniCAD
    2. TRAINING DIE SURFACE DESIGN
    3. Trim surface from shiluette
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Clean Edge on Surface
      Di Bognaa nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Surface symbol
