Discussione: Parti in lamiera
    Utente Junior L'avatar di MACK
    19
    prima SWX, ora OSD + T3
    Predefinito Parti in lamiera
    Ciao a tutti
    volevo sapere come fare ad esempio lo sviluppo di tubo.
    Ho letto sulla guida: "Durante la piegatura o lo sviluppo di una parte in lamiera mediante l'opzione Piegatura/Sviluppo 3D, il valore massimo per l'angolo di piegatura e 180░."
    Ho provato a crearlo lasciando una luce di qualche grado ma non lo sviluppa.
    Come fate in questi casi?
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da MACK Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    semplicemente non si fÓ, dovresti provare lasciandolo aperto sopra e un piccolo tratto piano dove lo pieghi dei 179░ per esempio, io ci ho provato ma non ci sono mai riuscito.
    466
    A volte con un trucchetto valido dalla versione 14.50 in su sono riuscito a fare lo sviluppo di un tubo.
    - Genera un mezzo tubo ruotando la sezione di 89.9░ (approssimazione libera)
    - Metti un piano sulla faccia leggermente inclinata e proietta la faccia
    - Estrudi di qualche decimo di millimetro la geometria proiettata
    - Specchia il tuo mezzo tubo rispetto alla faccia "estrusa"
    - Nel men¨ lamiera scegli assegna materiale e assegnalo al tuo tubo con spessore giusto
    - A questo punto se tutto Ŕ andato bene basta che clicki "sviluppo" sulla superficie laterale del tuo mezzo tubo, esterna o interna, e dovresti ottenere andando per tentativi sul valore k, lo sviluppo del tuo tubo.
    19
    Citazione Originariamente Scritto da Kaji Visualizza Messaggio
    Grazie ho provato e funziona :)
    1. messa in tavola di parti lamiera
      Di lollypoppy nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Sviluppo lamiera su parti specchiate
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    3. Risposte: 5
