Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di makeng
    68
    senior project manager
    proe wf5 030
    Predefinito PARAMETRI IN TABELLA CALCOLATI PER UN ASSIEME
    Ciao a tutti. Ho cercato una soluzione per un problemino banale ma , come spesso accade, quello che in ambienti diversi è banale nel cad è un'impresa ciclopica! Il problema è:
    Come faccio ad inserire in un disegno un parametro che è la somma di parametri tutti uguali che sono associati ad ogni parte nell'assieme? Supponiamo ad esempio che all'interno di un assieme ho 50 parti tutte con un parametro lunghezza calcolato e diverso per ogni parte. Nel disegno di assieme vorrei avere la SOMMA dei parametri dell'assieme. Ad esempio potrebbe servirmi per avere la lunghezza totale di profilati utilizzati in un telaio. Oppure la superficie totale delle lamiere nell'assieme....In excel è presto fatto: metto in una casella una formula somma(a2....) ed è risolto. Ma in proe?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Se puoi utilizzare una tabella di appoggio è semplice, più o meno come con Excel:
    Tabella -> Regione di ripetizione -> Sommatoria ...
    Selezioni la regione, il nome del parametro di cui effettuare la sommatoria, il nome del parametro che contiene il totale e la casella dove metterlo.
    Spero di essere stato chiaro.
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Quoto completamente DANI, certe operazioni le devono fare gli strumenti adatti a questo.....comunque è interessante il problema che hai posto....
    faccio qualche prova e ti faccio sapere.
    bb
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Si può fare la sommatoria di tutto come ha detto Dani nelle repeat reagion, solitamente si fa per il peso, ma lo si fa a patto che esiste il parametro in tutte le parti.
    PS: a questo servono anche i PLM...
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Di solito vengono bacchettati i partecipanti al forum che non si presentano, che non eseguono preventivamente il cerca, che non specificano la versione del software, ecc.
    Ma che dire di coloro che sfruttano le soluzioni proposte, senza nemmeno un cenno di riscontro, non dico un grazie, sarebbe troppo, ma almeno per un il tempo si potrbbe trovare.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Non c'è niente da dire Dani, ormai è così da sempre, è troppo faticoso ringraziare oggi giorno.. per questo motivo la gente scriverà sempre di meno sui forum.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Un vero peccato.
    1. Parametri in assieme
      Di supertramp nel forum NX (Unigraphics)
    2. Problema utilizzo tabella excel con parametri
      Di MaxBigno80 nel forum Inventor
    3. Parametri in un assieme
      Di Christian76 nel forum Inventor
    4. nota con parametri su assieme
      Di 3dxx nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Risposte: 1
