Risultati da 1 a 10 di 10
    5
    smed
    mastercam x5
    Predefinito punto di entrata diverso da quello di uscita
    salve...
    con mastercam, in "parametri contorno" , "comandi entrata/uscita", ce la possibilità di impostare un punto e impostarlo come punto di entrara o uscita o sia di entrata che di uscita....
    Ma non si può usare un punto per l'entrata e uno per l'uscita?...
    grazie a tutti
    12
    programmatore e operatore di macchine fresatrici cnc
    campania
    mastercam x
    ciao,cmq il punto di ingresso e uscita,per i profili chiusi lui li prende da solo,l'unica cosa che puoi fare è estenderli o ridurli. con i comandi che vedi in fondo a tutto alla pagina ingresso/uscita......Presta particolare attenzione per i profili interni!!!!
    5
    smed
    mastercam x5
    se io nelle geometrie oltre alla catena imposto anche un punto, e in entrata uscita imposto tutto a zero e metto la spunta su "usa punto di entrata" e "usa punto di uscita"...
    l'utensile entrerà in quel punto preciso, farà la fresata e uscita nello stesso punto...
    quello che vogli sapere è se si puo impostare un punto per l'entrata e uno diverso per l'uscita
    12
    campania
    mastercam x
    io non lo uso mai questo metodo,in quanto chi mi ha insegnato mastercam,una persona che lavora con questo software da più di 20 anni ed è anche un istruttore,mi spiegò che quando lavori i profili in compensazione (g41 o g42) lui ragiona che per un ingresso tangente ha bisogno di uno spazio lineare di almeno 0,001 mm più lungo del raggio fresa e di un raggio sempre più grande del raggio fresa......Io per le lavorazioni che faccio non lo uso e non ho mai avuto l'esigenza di usarlo quindi dovresti provare.........!!!!
    5
    smed
    mastercam x5
    secondo me è molto comodo xke la fresa entra in quel punto e da li comincia a lavorare....molto semplice...soprattutto se poi devi aggiustare un po i programmi a mano....
    comunque....
    speriamo che qualcuno mi sappia dire se è possibile fare quello che intendo...magari potresti chiedere al tuo insegnante...
    20
    operatore / programmatore cnc
    vero ; delcam
    ciao, fai una prova così , nella definizione della geometria dai un punto iniziale , la catena e un altro punto finale poi vedi cosa ti fà , casomai prova a regolare i paramentri entrata/uscita , comunque sono daccordo con il parere di luigix i punti posso essere trascurati .
    5
    smed
    mastercam x5
    Ciao...
    Qualcuno é riuscito a fare quello che intendevo?...perche a me sarebbe molto utile...
    39
    programmatore cad cam
    mastercam
    CIAO, SELEZIONANDO UN PUNTO E LA CATENA DEL CONTORNO MASTERCAM USA LO STESSO PUNTO IN ENTRATA E IN USCITA, SPUNTANDO L APPOSITA CASELLA "USA PUNTO D ENTRATA", COME HA I DETTO TE.
    SE A QUESTE GEOMETRIE SE NE AGGIUNGONO ALTRE , AD ESEMPIO UN ALTRO PUNTO, MASTERCAM LO CONSIDERERA COME UN PUNTO DI FRESATURA DA RAGGIUNGERE DOPO AVERE ESEGUTO L INTERO CONTORNO.
    GIOCANDO CON RAGGIO E APERTURA ANGOLARE COMUNQUE CI SI PUO ARRIVARE VICINO.
    39
    mastercam
    ah..ovviamente potresti disegnare una line dal punto di entrata al profilo e dal punto di uscita al profilo e staccare l opzione entrata e uscita...cosi il cam ti fa solo il percorso che hai realmente disegnato
    5
    smed
    mastercam x5
    Provo....a me sarebbe utile xke devo entrare esattamente in un preforo con una fresa sagomata e uscire da un altro preforo...ora come ora l uscita la devo scrivere a mano
    1. File recuperato diverso da quello originale
      Di gattomania nel forum AutoCAD
    2. Sgrossatura entrata esterna
      Di Il marangon nel forum Powershape-Powermill
    3. E' uscita la NX7.5.2
    4. Risposte: 3
    5. Stampaggio con gas: pressioni gas in entrata
      Di stef_design nel forum Stampaggio industriale
      Risposte: 29
