Risultati da 1 a 8 di 8
    404
    Lazio+Veneto
    Predefinito Condivisi con Model Manager
    Ciao a tutti
    Siamo appena passati a Model Manager da WorkManager
    Tutto bene, ma mi si presenta un problema
    Se carico una parte da MM e poi carico la stessa parte, salvata in locale prima del passaggio a MM invece di condividerla me la tiene divisa come una sorta di "versione"
    E mi aggiunge 3 specie di quadratini verdi
    Avevdo lo stesso ID non potrebbe semplicemente condividerla come faceva prima con WorkManager?
    "BLA BLA BLA era stato caric. in precedenza ed è stato autom. condiviso (invece di ricaricarlo)"
    Ora non lo fa piu' :(
    Come potrei risolvere?
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Shaba Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    Effettivamente, a guardare la guida, sembra un'indicazione relativa alle differenti versioni.
    Tempo fa avevo perso tempo dietro a MM, e ricordo che era possibile impostare diverse regole di caricamento, e soprattutto di salvataggio.
    Per default, tutte le volte che salvi un 3d, MM fa una revisione marginale (mi pare la chiami cosi') in automatico. Se invece vuoi semplicemente sovrascrivere dovresti selezionare la voce nel menu' a tendina della finestra di salvataggio. Ora, ricordo che era possibile scegliere come opzione predefinita al salva la "sovrascrittura" invece che fare una revisione marginale, dovresti cercare l'opzione.
    Nel tuo caso, e' probabile che il sistema abbia creato una nuova revisione della parte, e poi avendo caricato la stessa parte, ma con un livello di revisione precedente, le due parti condivise appaiano distinte nell'albero del modello.
    Spero di esserti stato utile, ma i PDM non sono proprio il mio terreno preferito.
    9338
    Opppss, ho confuso revisione con versione, adesso arriva il Presidente e mi degrada.....
    404
    Lazio+Veneto
    Stando alla tua immagine mi sembra sia una versione
    Il bello è che nell'help della v17 manco mi compare quell'icona..
    9338
    Infatti l'help che vedi e' della V18.1.
    3551
    ND
    Vabbe'! Per stavolta passi...diciamo che hai avuto un lapsud froidiano.
    xxx
    404
    Lazio+Veneto
    HELP ME!
    Ho visto che su un PC vecchio senza MM non mi fa questo problema
    Nel senso che me condivide tranquillamente
    Da cosa potrebbe dipendere?
    Un settaggio?
    24
    Cad manager
    Vari
    Ciao, è un funzionamento standard di modeling introdotto dalla versione 17
    Se carica un modello da MM vengono inserite delle informazioni che nel modello locale salvatao in una verisone pre-17 non ci sono per cui lui le tiene divise come versioni. Da quello che so non è possibile disabilitarlo.
    Questo comportamento non succede se il modello locale è stato salvato dopo caricamento da PDM in versione >17
    1. Info Creo Elements/Direct Model Manager
      Di giando75 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 24
    2. Accesso a MODEL MANAGER
      Di utmcad nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. MODEL MANAGER
      Di BLASTIFERO nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. Model manager
      Di tecnic_b nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. MODEL MANAGER - Molle e cinghie
      Di Gach74 nel forum OneSpace Designer Modeling
