Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: AIUTO CON UNA SWEEP
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Predefinito AIUTO CON UNA SWEEP
    Ciao! Sto cercando di fare questo oggetto e sto provando ad usare una sweep. Il fatto è che non riesco ad unire il solido. La sweep non è molto flessibile a quanto pare. Ho provato tutte le opzioni ma non viene. Per risolvere l'intento del design sono obbligato a farlo con le superfici e anche così si presentano dei giochi tra le superfici. Inoltre è parecchio più lungo. Volevo chiedere se qualcuno aveva altre soluzioni... vorrei una cosa parecchio flessibile che venga anche cambiando il percorso. Allego degli esempi... per favi capire.
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    purtroppo non riesco ad aprire i tuoi modelli (noi siamo fermi alla 2010).
    Ho provato a modellare qualcosa di simile al tuo e mi unisce tranquillamente i corpi.
    Secondo me il problema sono le curve guida.
    Adeso provo a trovare una 2012 e guardo i tuoi modelli.
    Gian
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Citazione Originariamente Scritto da IlFincoITA Visualizza Messaggio
    Visto il tuo schizzo, eseguirei la sweep togliendo la tangenza iniziale e finale...
    vedi l'allegato...uin un esempio ho tolto la tangenza e nell'altro ho ricreato con estruzione e smusso...prova a vedere se una delle due soluzioni potrebbe fare al caso tuo.
    se si deve fare facciamolo bene
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Sì certo! il problema sono proprio le curve guida. Prova soltanto a piegare la curva superiore verso l'interno e vedi che la sweep già non viene più. Il mio punto è proprio questo la sweep non sembra essere abbastanza flessibile da consentirmi la libertà che mi serve. Tieni conto anche che l'estrusione a volte deve seguire una direzione diversa dal piano di schizzo e a quel punto il casino diventa totale... Per ora ho risolto facendo tre schizzi del profilo triangolare lungo il bordo superiore e poi ho usato la superficie di loft con i bordi come curve guida e la linea centrale dello schizzo come linea di mezzeria. Riesco a formare il solido anche se mi evidenzia dei giochi al di sotto dello 0.05 certo è un pò macchinoso.
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    "eboss" ho visto adesso la tua soluzione... complimenti niente male come idea. Ci devo un pò lavorare su. Quello che mi piacerebbe ottenere è qualcosa che segua bene i cambiamenti che faccio nella prima estrusione. Perchè li è la classica cosa che uno comincia a disegnare e poi magari vuole metterci le mani dopo e cambiare un pò il profilo ad esempio soltanto modificando un pò la spline...
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    secondo me la soluzione migliore è usare un loft (come hai fatto sulla parte 1).
    Io ho riprovato e con il LOFT mi risulta molto bene e puoi modificare la geometria nelle varie sezioni.
    Eventualmente puoi usare 3 linee guida, di cui una su uno schizzo 3D se ti servissero andamenti particolari.
    Adesso ti allego un esempio.
    Gian
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Ecco l'allegato.
    Gian
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Alla fine mi sono orientato sulla soluzione di eboss. 3 features, altezza dello smusso, diametri dei cerchi nel punto di origine e parametri di controllo delle splines. La riuscita dipende solo dall'altezza dello smusso. Sembra ben governabile.
    Grazie a tutti per il prezioso aiuto...
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Beh, soluzione facile ed efficace, nulla da obiettare.
    Pensavo ti servissero geometrie più complesse.
    Buona giornata
    Gianluca
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Sì probabilmente non mi ero spiegato bene. Dovevo fare diversi di questi pezzi... con la "schiena di mulo" e variavano solo per la forma della prima estrusione. Così con la sweep non era molto comodo perchè questa non sempre riusciva. Diciamo che il massimo sarebbe avere uno smusso con altezza variabile, ma non si può e non lo sapevo (il raccordo variabile invece c'è).
    Grazie a tutti...
    1. Risposte: 0
    2. Sweep 3D
      Di africagia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    4. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
    5. Sweep 3D
      Di In_fabula nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 16
