Risultati da 21 a 30 di 40
  1. #21
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Sto per morire sulla parte centrale
    Intanto ti do un'anteprima delle varie parti ;)
    Allegato 1457
    EDIT:
    ag nin manca un pezz... da inserire nella cartella con le parti e l'assieme essendo derivato :o
    Allegato 1458
    Ultima modifica di Ilario; 21-03-2009 alle 01: 18
  2. #22
    1162
    Sto per morire sulla parte centrale :
    Allegato 1457
    EDIT:
    Allegato 1458
    FUNZIA ! Se non fossi sicuro che ti sei divertito ( :D ) avanzeresti una cena!!!
    Mi potresti dire come hai fatto perchè (almeno per adesso) quando tento di risalire l'albero modello mi si inchioda tutto... :)
  3. #23
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Come si inchioda?
    Comunque ho derivato il pezzo intero, come hai fatto tu ho eliminato le superfici che non mi interessavono (compresi quei maledetti raggi che mi fanno diventare deficente), schizzo 3D proiettando i bordi delle superfici (qundo proietti i bordi bisogna fare attenzione di proiettare i bordi di ogni superficie in 2 momenti diversi e partendo sempre dallo spigolo complementare sulle due faccie e proiettare nello stesso senso orario o antiorario che sia), poi loft di superficie prendendo come "sezioni" i bordi dello schizzo 3D come loop chiuso, poi comando unisci superfici.
    Solido fatto, con tanto sudore, ma fatto.
    P.S.: la cena almeno che sia di pesce :D
  4. #24
    1162
    Come si inchioda?
    Cavolo m'è riuscito! ma perchè bisogna seguire quello schema facendo lo schizzo ?? è un pomeriggio che provavo invano...
  5. #25
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Se intendi lo schema degli spigoli e dell'selezione uguale, è una cosa che ho imparato lavorando con Rhino o con Max che di questi problemi ne hanno sempre e l'ho associato ad Inventor, sui programmi che usano le superfici è perchè con il senso di selezione determini il verso delle normali positive alla superficie, in questo caso penso che sia il fatto di dare un punto di inizio del bordo comune per entrambi in quanto il loft praticamente unice i due punti inziziali dei bordi per determinare la direzione del loft stesso. Puoi ottenere lo stesso risultato andando a mappare i punti di loft nell'ultima tab della finestra del comando, ma in questo caso i punti sono troppi e diventi matto, per forme più semplici si può anche fare..
  6. #26
    1162
    ...Capito , beh probabilmente avrei lasciato perdere perchè 'sta cosa proprio non la sapevo e non potevo starci dietro per altro tempo .
    grazie ancora !! :)
  7. #27
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ce l'ho fatta!!!!! Con un po' di sudore qualche parolaccia e un bel po'di strippamento, ma ce l'ho fatta.
    Ovviamente visto che come modello di derivazione ho usato lo step e non il parametrico, il tutto non si può modificare come dimensioni e vista l'ora, adesso non ho voglia di ricominciare daccapo :p.
    Però se ti interessa domani sera te lo faccio, altrimenti domattina (qui a casa giro a 56K e lo zip pesa 6.5Mb) ti mando il tutto :).
  8. #28
    1162
    Tranquillo Ilario sono a posto.
    Son qui adesso che sto pensando alle attrezzature per realizzarlo , quel pezzo , e mi sa che veramente qui i duri iniziano a giocare...:D
    ( policarbonato o metalicrato opal antiurto sp.3)
  9. #29
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Altra cosa, per forza di cose la parte centrale l'ho dovuta creare completamente di superfici adattandola perfettamente alle 2 parti laterali il che lo rende perfetto, ma molto pesante.
  10. #30
    1162
    Ah non sei riuscito con l'altro sistema? no perchè allora manco ci provo domani con la parte centrale , meglio che me la spedisci!
    1. SUPERFICI VS SOLIDI
      Di ziozeb nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. problemi con i solidi di superfici
      Di Guariz nel forum Inventor
    3. Trasformare oggetti vuoti in solidi estrusi pieni
      Di giuliac nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Da superfici a solidi
      Di MarcoBi nel forum Solidworks
    5. Da superfici a Solidi-Solidworks2008
      Di FrancescoCambria nel forum Solidworks
