Risultati da 11 a 20 di 40
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Allegato 1448
    Eccolo qui, già convertito per inv (11)
    Ultima modifica di Ilario; 21-03-2009 alle 01: 18
    1162
    Benissimo, intanto prova a fare una cosa, elimina tutta la superficie interna che ti è rimasta, elimina le superficine dei raggini e fai un Offset di Superset di 3mm della superficie rimanente. Potresti avere già risolto anche con Inventor. Mi è balenato adesso per la mente, ma non aveno 2008 qui, non posso fartelo io.
    Perfetto , tutto risolto :). a vederla ora è la procedura più logica infatti. probabilmente la sup corrotta prima non me lo faceva fare...
    Grazie mille !!!!
    1162
    Allegato 1448
    Battuto sul tempo ero al telefono!! :D
    1162
    :o Mi pareva troppo facile! in realtà io volevo collegare le due sup perchè così avevo il solido con i bordi tagliati angolati e in pratica adiacenti gli uni con gli altri.
    Facendo l'inspessimento perdo questo discorso e assemblando i 3 pezzi ho sovrapposizione di volumi nella zona di unione.
    Allora ho temporaneamente risolto facendo loft fra porzioni di superfice( una alla volta) interna ed esterna.
    Mi crea così un "volume" che posso rappresentare nel 2d e come iges , anche se inv lo vede ancora come assieme di superfici e non mi da info come volume e peso.
    Per il momento mi basta così però mi piacerebbe scoprire la procedura corretta per un caso come questo...
    Nel frattempo grazie a tutti quelli che sono intervenuti , a buon rendere!!!!! :)
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Mi posti uno STEP del solido completo senza l'eliminazione delle facce che appena ho un'attimo te lo faccio suddividendoti tutti e 3 i particolari?
    1162
    Con mucho gusto !! :)
  7. #17
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Mi serve lo STEP :)
  8. #18
    1162
    Mi serve lo STEP :)
    Ah giusto scusa!!! :)
  9. #19
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ho trovato un metodo che dovrebbe essere la perfezione assoluta ed addirittura le parti spezzate rimangono parametiche al solido intero in modo che se modifichi la struttura si modificano di conseguenza le spezzattature (spero :)) fatto tutto con inventor entro sera ti posto la soluzione.
  10. #20
    1162
    WoW !! magic Ilario !! :) non mi sento così curioso dalla prima comunione! :D
    1. SUPERFICI VS SOLIDI
      Di ziozeb nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. problemi con i solidi di superfici
      Di Guariz nel forum Inventor
    3. Trasformare oggetti vuoti in solidi estrusi pieni
      Di giuliac nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Da superfici a solidi
      Di MarcoBi nel forum Solidworks
    5. Da superfici a Solidi-Solidworks2008
      Di FrancescoCambria nel forum Solidworks
