Risultati da 1 a 10 di 40
    1162
    Trasformare superfici in solidi
    Ragazzi non riesco (in fretta) a trasformare in solido questa parte di cui ho le due superfici esterne.
    Come si fa ?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Le superfici hanno dei punti irregolari sui bordi, soprattutto quella esterna dove c'è il pezzo di raggino da 0.1.
    A te serve proprio con la storia delle features in Inventor? Perchè altrimenti potrei provare a sistemartela con Rhino e passarti uno STEP.
    Fammi sapere.
    1162
    Fammi sapere.
    Grazie ! Va benissimo lo step anche senza albero. :D, anzi se non ti dispiace e non ci perdi troppo tempo avrei un altro file con lo stesso problema.
    Il raggio ho dovuto farlo perchè altrimenti non mi faceva uno svuotamento...
    Ma nel caso le superfici fossero a posto come si fa a "solidificarle" ?
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    intendi così?
    1162
    Citazione Originariamente Scritto da frenk Visualizza Messaggio
    intendi così?
    No , praticamente io devo realizzare la calotta (che è un guscio sp. 3mm.) come l'hai solidificata tu in 3 pezzi , il frontale e i due fianchi laterali di cui uno è quello che ho postato.
    Per ottenere la separazione del guscio nelle 3 parti non ho trovato altro sistema (forse sbaglio) di eliminare le superfici adiacenti fino a che sono rimasto col pezzo che mi serve , però non è solido , ma costituito come vedi dalla sup esterna e quella interna , manca il volume.
    Io dovrei sostanzialmente trovare il sistema o di "riempire" lo sp. da 3 mm che esiste fra le due superfici o , ancora meglio , trovare il modo di "tagliare" fisicamente il guscio di partenza per poi ottenere 3 parti distinte accoppiabili poi separatamente in un assieme.
    Spero di essermi spiegato.
    Ciao e grazie intanto. :)
    1162
    Questa immagine aiuta a capire... devo tirar fuori dal guscio complessivo 3 parti distinte , che sono indicate dai numeri.
    Io all'inizio ho postato la 1 ( o la 3 insomma che è speculare!)
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Io te lo faccio in Rhino.
    Quindi vuoi dire che il raggino posso eliminarlo?
    1162
    certo. il raggio c'è solo perchè se non lo facevo non mi permetteva lo svuotamento del guscio non so perchè , ma mi dava errore...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Benissimo, intanto prova a fare una cosa, elimina tutta la superficie interna che ti è rimasta, elimina le superficine dei raggini e fai un Offset di Superset di 3mm della superficie rimanente. Potresti avere già risolto anche con Inventor. Mi è balenato adesso per la mente, ma non aveno 2008 qui, non posso fartelo io.
    1674
    piemonte/lombardia
    è QUEL RAGGIO .1 CHE ROMPE PARECCHIO, CREA SPIGOLI STRANI... e anche l offset mi sa che non viene bello..
    PUOI MODIFICARLO?
    V
    1. SUPERFICI VS SOLIDI
      Di ziozeb nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. problemi con i solidi di superfici
      Di Guariz nel forum Inventor
    3. Trasformare oggetti vuoti in solidi estrusi pieni
      Di giuliac nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Da superfici a solidi
      Di MarcoBi nel forum Solidworks
    5. Da superfici a Solidi-Solidworks2008
      Di FrancescoCambria nel forum Solidworks
