Risultati da 11 a 16 di 16
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    ......quindi vediamo se ho capito.....
    hai individuato lo scarico e hai utilizzato .... ???sposta faccia????
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Più o meno... ho dato un'occhiata agli spigoli, ho individuato quello che ritenevo crear problemi (si capisce qual'è pkè le due parti toccano e sono prive di scarico), poi non ho fatto sposta faccia ma uno schizzo con estrusione a togliere. Ripeto, l'ho fatto molto velocemente, si può fare con altri comandi, l'importante è ricreare lo scarico necessario alla piega.
    Se guardi dentro allo zip ti ho allegato anche il file ipt con le lavorazioni.
    Fammi sapere se hai bisogno di altri chiarimenti.
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    la cosa fondamentale è impostare lo spessore giusto tra step e impostazione lamiera inventor.
    Poi il resto sono dettagli
    212
    Dettagli si, ma importanti! senza lo scarico non lo sviluppava, purtroppo se la matematica non è corretta inventor non riesce a spiegare le pieghe
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Alby189 Visualizza Messaggio
    ... e non solo Inventor, anche Solidworks è piuttosto suscettibile sotto
    quel punto di vista.
    Bisogna tenere a mente che le lamiere non sono come le altre parti, sono "vive" e a volte per riuscire a sviluppare alcuni particolari devi ingannare il programma.
    2016
    9
    impiegato ufficio tecnico
    AutoCad Solid Edge Artube
    Io di solito importo gli step fatti con catià o solid edge in inventor, converto in lamiera, assegno il materiale corretto (spessore..) e in genere mi sviluppa il tutto. Capita ogni tanto di dover aggiustare qualche spigolo o scarico di piega, ma in linea di massima riesco sempre a sviluppare le lamiere
    Buongiorno , sono nuovo di questo Forum , mi sono iscritto proprio perché mi trovo con lo stesso problema di Cen82 , posso chiedere gentilmente come fai a importare con Solid Edge e sviluppare la lamiera in dxf ? io riesco solo ad aprirla ma più di cosi non riesco (non sono pratico della modalità Sincrono)
    grazie.
    1. TAVOLE DA FILE.STEP
      Di doriano nel forum Solid Edge
    2. Visualizzatore file STEP
      Di CADEnrico nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    3. Visualizzatore per file CATIA V5 o file STEP
      Di Antony nel forum CATIA V5 vari
    4. Filettature in file step
      Di dicifa nel forum Inventor
    5. Geometrie 1-D in file step
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
