Risultati da 1 a 10 di 16
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    Predefinito ricavare lamiera da file step
    lavoro nel campo lamiere e il cliente riesce a mandarmi dei file .step
    da quel formato di file riesco a ricavarmi un solido-lamiera da dove poter ricavare un modello piatto?
    ho provato anche ad installare feature reconotion ma non lavora bene nel mio caso......
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    che io sappia non si riesce. Ma scusa, se il tuo cliente ti manda lo step riuscirà pure a fare il modello piatto no?? Fatti mandare lo step del modello piatto e al limite un la tavola in dxf dove c'è il modello piatto. Tanto il modello piatto poi dipende dal fattore k che il tuo cliente ha impostato per cui presumo che alla fine dovrai sempre adattarlo ai tuoi parametri no??
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Io di solito importo gli step fatti con catià o solid edge in inventor, converto in lamiera, assegno il materiale corretto (spessore..) e in genere mi sviluppa il tutto. Capita ogni tanto di dover aggiustare qualche spigolo o scarico di piega, ma in linea di massima riesco sempre a sviluppare le lamiere
    193
    infatti se io riuscissi a convertirlo in lamiera e creare io il modello piatto gestirei io il fattore k
    193
    Citazione Originariamente Scritto da Alby189 Visualizza Messaggio
    con file step semplici riesco anche io ma con quelli un po più complessi, tipo pannelli con flange su quattro lati e con faccia base storta, non riesce a risolvere.....
    212
    se puoi posta lo step che provo a vedere di che si tratta, sono curioso di capire il problema! se poi riesco ti dico il procedimento.
    193
    eccolo. spero sia utile.
    212
    Ho provato, me lo ha sviluppato al primo colpo!
    - Ho importato lo step in inventor 2012
    - Salvato in IPT
    - Convertito in lamiera
    - Impostato lo spessore
    - Sviluppo
    Ti allego delle immagini e l'ipt con lo sviluppo.
    Spero di esserti stato utile!
    193
    - Salvato in IPT
    - Sviluppo
    ottimo funzia!
    anche se ho sbagliato ad allegare il file!!! arghhh...
    ecco quello dove ho problema!!!
    212
    In questo 3D manca uno scarico su una piega, per questo non lo sviluppa. Ti allego l'ipt corretto e sviluppato.
    Lo scarico l'ho fatto velocemente per farti capire il problema, ora adattalo bene alle tue esigenze.
    Facci sapere!
    1. TAVOLE DA FILE.STEP
      Di doriano nel forum Solid Edge
    2. Visualizzatore file STEP
      Di CADEnrico nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    3. Visualizzatore per file CATIA V5 o file STEP
      Di Antony nel forum CATIA V5 vari
    4. Filettature in file step
      Di dicifa nel forum Inventor
    5. Geometrie 1-D in file step
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
