Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 41
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Predefinito raccordo tra superfici - Audi R8
    Qualcuno riesce a suggerirmi come posso fare per raccordare le superfici colorate?
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    aggiungo altro errore.
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Un fillet tra quelle superfici verrà, esteticamente, un po' una porcheria...
    Comunque, come esercizio va benissimo.
    Fai attenzione alle freccette rosse: inicano il "centro" del fillet (centro raggio dell'arco (in sezione) di cerchio che verrà appoggiato alle superfici.
    Nel tuo caso specifico, clicca sulle freccette e ribaltale entrambe verso il basso.
    Poi, giusto per info, sull'esterno vettura non si usano i fillet 'normali', ma questa è tutta un'altra storia...
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da barlafus Visualizza Messaggio
    perché? Su internet c'è un video dove il tizio ha fatto un paio di perfetti raccordi.
    fillet variabili?
    risolto tra cofano e superficie blu, ma non risolto tra sup blu e sup rosa.
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    perchè devi fare dei fillet minimo in G2
    60
    EX Progettista p.iva, ora progettista dipendente
    SolidWorks 2010/2012, Catia V5
    Anche senza esaminare nel dettaglio le superfici direi che il fillet non lo fa perchè le 2 sup di appoggio passano da avere uno spigolo, poi passeranno in tangenza su alcuni punti e poi nuovamente a spigolo ma magari nel senso opposto e se poi gli metti un raggio troppo piccolo non riesce a calcolarlo. Prova come prima cosa ad aumentare anche di molto il raggio se non vedi cambiamenti devi rifare la supercie centrale (blu) magari costruendola in altro modo e poi il risultato finale e direttamente proporzionale a seconda di come fai le superfici di appoggio o teorici (così si dice in gergo).
    Devi sempre cercare di avere un buono spigolo se vuoi che il raggio giri bene..
    Buon allenamento...
    GARELLO 3D
    Progettazione CAD
    http://www.garello3d.altervista.org/
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    fillet in 2g. certo le ho mangiate. sono buonissime :-P
    Citazione Originariamente Scritto da panormus Visualizza Messaggio
    G2=continuità in curvatura, al di sopra di un determinato valore (dipende dalla casa ... diciamo al di sopra dei 3-5 mm a seconda dei casi) devi usare i raggi "conici" ... è l'automotive bellezza
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    panormus, da qualche parte nel forum troverai dicussioni relative a 'Classe A' e continuità in G1, G2, G3. Concetti complessi per chi si occupa di matematiche estetiche che hanno come obiettivo la massima qualità possibile delle superfici che rappresentano il modello (definizione molto, molto stringata).
    Rimanendo sul pezzo, per il tuo lavoro fortunatamente sono concetti che non ti serviranno. Quando verifichi che la curvatura del tuo modello è gradevole, sei più che a posto e ti puoi concedere un buon aperitivo! (vedi post dove ci siamo spiegati un po' di questi concetti)
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Io quella superficie blu non la farei con un "fillet", bensì con una superficie a quattro lati, quella che in Alias si chiama "square".
    Si comincia con il disegnare i bordi, due sono identificati dalle superfici verde e rosa, altri due vanno disegnati mediante curve. Le curve vanno messe in tangenza con le superfici, ancora meglio, in tangenza con il bordo della superficie. Non è la stessa cosa. Essere in tangenza con il bordo è un vincolo più stringente che essere in tangenza con la superficie.
    Poi, crei la superficie per quattro bordi che abbia continuità G1 o G2 sulle superfici adiacenti. Per questo tipo di superficie io suggerisco G1. La G2 costringe il grado della superficie ad essere più alto, ed in poco spazio questo può generare delle oscillazioni. Tanto l'equazione [G2 = Classe A] e [G1 = non Classe A] è quanto di più sbagliato si possa affermare.
    Attento a quelle curve arancioni interne alla superficie, le isoparametriche. Più ce ne sono, più la superficie è "brutta". Corrispondono a nodi che legano le equazioni polinomiali della NURBS. Se il programma le aggiunge vuol dire che con una NURBS "naturale" non riesce a rispettare le condizioni vincolari, e allora deve aggiungere "roba in mezzo". Se lo fa, vuol dire che stai forzando la superficie a fare qualcosa che non ha voglia di fare, ed il risultato è "brutto". Definire matematicamente "brutto" non è possibile, come del resto non è possibile definire matematicamente "Classe A".
    www.fulvioromano.it
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Raccordo tra due superfici piane
      Di folle76 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 18
    2. Creazione superfici di raccordo
      Di PAnz3r™ nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. raccordo superfici
      Di stefanoart nel forum Rhino3D
    4. Impossibile creare il raccordo tra due superfici nurbs
      Di andr34 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Raccordo superfici elica marina
      Di c3kkos nel forum Rhino3D
