    1162
    Prototipare profili estrusi
    Salve ragazzi ,dovrei realizzare dei profili in alluminio tramite estrusione, ma almeno di uno volevo prima effettuare delle prove e mi piacerebbe sapere se la cosa si può fare e quanto costerebbe.
    Il profilo in questione è piuttosto semplice, la sezione sta dentro un cerchio da 50 mm e la lunghezza è inferiore al metro.
    Qualcuno mi può dare delle dritte interessanti?
    Utente Standard L'avatar di ferro
    112
    venditore
    emilia romagna
    non uso CAD, li vendo...
    potresti pensare di realizzarne anche una porzione ?
    Te lo chiedo perchè trovare un sistema di stampa 3D che sviluppi un lavoro alto un metro, beh...farai fatica... esistono poche e costose macchine che gestiscono un'altezza del genere.
    Se ti interessa l'acquisto ci sarebbe la possibilità di una facile DIMENSION BST 1200ES che ha un'area di stampa di 254x254x305 mm.
    Diversamente non credo che ti mancheranno le proposte di service, anche se tu stesso puoi cercare i nominativi nella discussione che trovi in cima a questa sezione, intitolata "Elenco service PR".
    Alcuni sono miei clienti, ma non voglio fare differenze.
    Lucio
    Energy Group srl
    www.energygroup.it
    112
    venditore
    emilia romagna
    Questo ne è un semplice esempio.
    Lucio
    Energy Group srl
    www.energygroup.it
    1162
    Lo so che il problema è la lunghezza.. qualche anno fa mi proposero una tecnologia austriaca per prototipi funzionali di alluminio lunghi anche 6 metri, ma il costo era molto elevato, volevo capire come sta la situazione attuale..
    68
    progettazione integrata+prototipazione
    solid edge, solid works
    Ciao MyFace!
    ....credo che ferro abbia ragione, io ho già stampato parecchie sezioni di trafilati d'alluminio, ma sempre spezzoni di 10/20 cm mai di più...
    Sei veneto vedo, come me, da dove esattamente?
    a disposizione
    Diego
    www.duepigreco3d.it
    1. Distinta di taglio con estrusi nei due sensi
      Di bullet nel forum Solidworks
    2. Configurare profili estrusi in AUTOMATICO
      Di paolos nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    3. Muri estrusi con revit
      Di archvi nel forum Revit
    4. Trasformare oggetti vuoti in solidi estrusi pieni
      Di giuliac nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Quotatura per estrusi
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
