    18
    piemonte
    proe w2
    Predefinito Posizione testo quote angoli
    Buongiorno a tutti,
    non riesco a capire per quale motivo, inserendo in automatico le quote di una feature, parte o vista, la posizione del testo degli angoli, su certi disegni mi viene inserita correttamente sopra la riga (immagine di destra), mentre altre volte a cavallo della riga stessa (immagine di sinistra).
    Il problema è che non sono in grado di cambiare la posizione del testo, portandolo sopra la riga.
    Qualcuno può aiutarmi?
    Grazie!
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    l'opzione dovrebbe essere questa: default_angdim_text_orientation e la devi settare su parallel_above nelle opzioni del disegno. Prova a vedere se la carica giusta
    18
    piemonte
    proe w2
    Ah, ecco... sul mio config non compare l'opzione "default_angdim_text_orientation".
    Grazie counque.
    18
    piemonte
    proe w2
    Trovato, funziona...
    Prima sbagliavo io che cercavo in "STRUMENTI --> OPZIONI" e non in "OPZIONI DISEGNO".
    Settando "angdim_text_orientation" in "parallel_outside" è perfetto.
    Grazie per la dritta calacc. :)
    504
    Citazione Originariamente Scritto da PiDezz Visualizza Messaggio
    con questi file di configurazione è facile confondersi... io il file di configurazione dei disegni l'ho salvato bazzandolo "config_drw.dtl", mi piaceva così
    1. Mantenimento posizione testo esploso
      Di Michele M nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. cambiare posizione delle quote
      Di blackcrow nel forum Solidworks
    3. testo quote inclinato
      Di raffamusik nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Quote in dft come testo, è possibile?
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    5. Testo di quote su due linee
