Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: profilo sezione
    796
    puglia
    Predefinito profilo sezione
    ho copiato il profilo di una guida lineare salvandola in .sec.
    Quando l'ho importata in un nuovo file per estruderla, nonostante ho impostato la scala 1:1, trovo delle differenze tra il profilo orginale e quello nuovo....
    come mai?
    c'è un modo per risolvere?
    bb
    54
    Consulente
    CREO
    Devi solo disattivare l'intent manager dello sketch altrimenti alcune entità troppo vicine potrebbero allinearsi.
    Sketch>opzioni tb vincoli e disattiva tutto!
    Ti consiglio comunque di vincolare le sezioni che salvi a loro stesse con vincoli e quote Bloccate in modo da aavere solo 2 quote deboli che la vincolano all'eventuale riferimento.
    In questo modo non avresti alcuun problema anche con l'intent manager attivo.
    Spero di esserti stato utile.
    796
    puglia
    ciao,
    ho provato seguendo il tuo consiglio ma il problema persiste.....
    bb
    54
    Consulente
    CREO
    Se non invii nessun file sarà difficile per chiunque capire quello che vuoi ottenere e sopratutto dove si trova l'errore.
    796
    puglia
    ciao,
    in allegato un assieme con una sezione....
    la guida in blu è quella originale che ho scaricato dal portale e da cui ho ricavato il .sec. La guida grigia, quella più lunga l'ho ricavata dal .sec
    se vedi, con una buona zummata, le due sezioni non sono perfettamente sovrapponibili...
    bb
    C'è qualcosa che non va in quello che fai (o nella configurazione del programma).
    Ho ricavato lo sketch dalla parte importata, salvato in .sec.
    Creata una nuova parte, in fase di sketch ho inserito il sec creato precedentemente e non ho nessun problema.
    Riuscito al primo colpo.
    796
    puglia
    ciao Maxopus,
    e cosa potrei fare di tanto strano?
    ....potrebbe essere necessario aumentare il settaggio della precisione?
    bb
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao BB
    Anche a me la procedura funziona alla perfezione.
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    ciao,
    bb
    Ciao!
    Anch'io ho il tuo stesso problema. In particolare, bloccando le quote e rendendo "forti" i vincoli, le zone di non perfetta sovrapposizione riguardano le superfici cilindriche di scorrimento delle sfere e le due scanalature inferiori della rotaia.
    Lasciando lo sketch "debole", invece, tutto è perfettamente sovrapponibile.
    1. Tetti da estrusione su profilo di sezione
      Di piotta nel forum Revit
    2. Risposte: 3
    3. Profilo alare
      Di panormus nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Profilo scanalato
      Di pika nel forum Solidworks
    5. profilo sui bordi
      Di infonet nel forum Rhino3D
      Risposte: 22
