Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: NovitÓ 2008
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    Predefinito NovitÓ 2008
    Ola'! vi faccio una lista delle novitÓ 2008 :D
    Crea spigoli raccordati in totale libertÓ.
    Offset radiale
    Modifica i raggi mantenendone il profilo.
    Posizionamento rapido
    Posiziona rapidamente le parti copiate o condivise.
    Riconoscimento degli smussi
    La funzione di riconoscimento degli smussi in modelli importati consente di lavorare normalmente come se gli smussi fossero stati creati in CoCreate Modeling.
    Movimento radiale
    Sposta gruppi di lavorazioni allineate radialmente in un'unica operazione.
    Pan, Zoom e Ruota
    Ingrandisci/riduci, ruota o esegui panoramiche dei modelli nella viewport utilizzando solo il mouse.
    Viste
    Visualizzazione migliorata dei modelli per faccia e piano di lavoro.
    Espressioni matematiche nelle finestre di dialogo
    Utilizza formule matematiche in qualsiasi campo di inserimento dati numerici.
    Curve coniche
    Crea curve 2D dalla sezione trasversale di un cono.
    Posizione: Ruota per due punti
    Ruota oggetti attorno a un asse in modo che due punti risultino allineati rispetto all'asse stesso.
    Posizione: Radiale
    Sposta pi¨ parti contemporaneamente lungo un asse dato.
    Posizione: Piano per 3 punti
    Seleziona tre punti per definire un piano e poi sposta l'oggetto desiderato in una posizione qualsiasi sul piano.
    Altre modifiche e integrazioni
    I Copiloti 2D e Punto 3D eseguono lo snap alle intersezioni tra piani e spigoli. Questa nuova funzione Ŕ utile per definire i punti delle curve 3D.
    Le finestre di dialogo relative al piano di lavoro, come Crea, Copia, Condividi e Posizione sono state migliorate rendendole pi¨ coerenti e facili da usare.
    Utilizza i valori Relativo o Assoluto nella finestra di dialogo Posizione. I valori immessi nella finestra di dialogo verranno considerati come assoluti (in base alla loro posizione originale) oppure relativi (in base alla posizione attuale).
    Sweep
    Esegui lo sweep lungo curve planari e non tangenti.
    Pattern e lavorazioni condivise
    Crea pattern di lavorazioni condivise.
    CoCreate Surfacing
    Salva i dati di una superficie esterna nella lavorazione e utilizza un solo comando per modificare e ricreare i parametri di mesh e superfici esterne.
    Relazioni
    Nuove relazioni per coni e raggi; nuove funzioni di modifica per gli angoli e feedback migliorato.
    Curve 3D
    Sposta e modifica le curve 3D con maggior precisione.
    Offset raccordi
    Correggi i raccordi automaticamente durante l'offset di una faccia.
    Rilevazione migliorata della simmetria
    Utilizza le nuove opzioni per la rilevazione della simmetria e crea la copia simmetrica di piani di lavoro, pianidocumento e layout contemporaneamente alla simmetria di un gruppo.
    Supporto per l'opzione Mantieni tangenza
    I comandi Modifica 3D, con l'opzione Mant. tangenza, offrono un supporto migliorato per forme toroidali e coniche.
    Espansione di Part Library
    Il modulo Part Library supporta tabelle di filettatura personalizzate, nuovi standard e una funzione di copia ampliata per gli attributi dei materiali.
    Esportazione in PTC IsoDraw
    Le parti e i contenitori vuoti possono essere esportati in alcuni formati. Basta selezionare il formato desiderato nella finestra di dialogo Salva e quindi fare clic su Opzioni per visualizzare i formati consentiti.
    I file STEP possono essere esportati in Unicode.
    * La nuova opzione Ortogonale del comando Ispessimento, nel modulo CoCreate Surfacing, consente di decidere se garantire l'ortogonalitÓ delle facce laterali oppure mantenere la topologia delle facce offset.
    Impostazioni viewport
    Crea impostazioni di visualizzazione predefinite per le nuove viste.
    Colore predefinito degli spigoli
    Imposta un colore predefinito per gli spigoli delle parti.
    Blocca barre degli strumenti
    Blocca le barre degli strumenti per impedire modifiche accidentali dell'interfaccia.
    Denominazione automatica
    Modifica il suffisso predefinito per i nuovi oggetti.
    Notifiche
    Decidi se CoCreate Modeling deve notificare i contenitori e le relazioni in fase di caricamento.
    I nuovi piani di lavoro creati su una faccia vengono posizionati e dimensionati in base alla faccia stessa. Ci˛ influenza il comportamento dei comandi Su faccia, Proietta geo e Proietta cos. Il parametro Ŕ attivo per impostazione predefinita; Ŕ possibile ripristinare il comportamento originale nella finestra di dialogo Impostazioni piano di lavoro.
    La nuova opzione Intersezione, nelle impostazioni del Copilota 3D, consente di eseguire lo snap alla geometria 3D nel punto di intersezione con il piano di lavoro attivo. L'opzione funziona anche con il Copilota Punto 3D quando si disegnano curve 3D. Il Copilota Punto 3D esegue lo snap alla geometria 3D e alle curve nel punto in cui si intersecano con il piano corrente.
    Le impostazioni dei piani di lavoro e delle parti sono permanenti, quindi non subiscono modifiche da una sessione all'altra. ╚ comunque possibile ripristinare le impostazioni facendo clic sul pulsante Ripristina predefiniti nelle finestre di configurazione.
    La nuova impostazione Espandi, nella configurazione dell'elenco Struttura, consente di espandere qualsiasi tipo di elemento durante l'espansione dell'elemento padre corrispondente. Se, ad esempio, si espande un gruppo che contiene degli oggetti in una pseudo-cartella, anche quest'ultima verrÓ espansa. Questa opzione influenza il comportamento dell'elenco soltanto se viene selezionata facendo clic con il pulsante destro del mouse; l'impostazione non ha effetto quando si espande una voce mediante il pulsante + della visualizzazione struttura.
    Quando si utilizza il Copilota Punto 3D per disegnare delle curve 3D Ŕ possibile scegliere tra coordinate cartesiane e coordinate polari facendo clic con il pulsante destro del mouse nella viewport.
    ╚ possibile impostare le dimensioni predefinite del piano di lavoro. Fare clic su Modifica > Impostazioni > Impostazioni piano di lavoro.
    Viste ombreggiate
    Crea viste ombreggiate per migliorare la visualizzazione di parti 2D.
    Immagini
    Inserisci immagini nei disegni.
    OLE
    Incorpora nei disegni oggetti provenienti da altre applicazioni.
    Colore delle parti
    Personalizza il colore delle parti, il tipo di linea e le dimensioni della penna nelle viste d'insieme.
    Gruppi
    Mantieni le posizioni relative delle annotazioni dopo l'aggiornamento della vista.
    Linee di riferimento sensibili al contesto
    Gestisci le linee di riferimento direttamente nel disegno.
    Personalizzazione delle etichette nelle viste
    Personalizza o rimuovi le etichette nelle viste, comprese le etichette di viste parziali o di apertura.
    Pan dinamico senza utilizzare il tasto CTRL
    Dimentica l'esistenza del tasto CTRL durante le panoramiche.
    Simboli di quotatura e tolleranza su pi¨ livelli
    Crea simboli di quotatura e tolleranza complessi con pi¨ informazioni.
    Quotatura di smussi con compatibilitÓ ANSI
    Soddisfa gli standard ANSI e ASME.
    Etichette per viste parziali e di apertura
    Le impostazioni non vengono pi¨ ereditate dalle etichette della vista di dettaglio o dei bordi.
    Copia delle distanze dalle viste interrotte
    Copia e riutilizza le distanze indicate nelle viste esistenti.
    Copia degli elenchi di componenti da viste esistenti
    Riutilizza gli elenchi di componenti.
    Evidenziazione al passaggio del mouse e menu contestuali nelle viste piane
    Evidenzia e trascina le viste piane.
    Utilizzo delle ultime impostazioni di stampa o delle impostazioni predefinite
    Scegli le impostazioni da utilizzare per la stampa.
    Visualizzazione di diversi elementi a video 3D nella viewport
    Scegli tra diversi elementi a video 3D senza uscire da CoCreate Annotation.
    Ultima modifica di Andy-manager; 26-02-2008 alle 18: 28
    404
    Lazio+Veneto
    NON me lo dire :) :)
    Stefano_ME30
    niente viste prospettiche in annotation?
    404
    Lazio+Veneto
    Sapere quando uscira'?
    Questa volta son proprio curioso... :-)
    Anche se mi sa che in ditta non son previsti aggiornamenti :-/
    206
    cad manager
    CoCreate
    a occhio e croce dovrebbe uscire ad aprile, la fase beta Ŕ appena cominciata
    RUGGIUNO
    ptc rassicura gli utenti cocreate chenon sparirÓ e annuncia la CoCreate 2008 release:
    CoCreate Modeling Personal Edition (Free 3D CAD)
    CoCreate Modeling (3D CAD) with the various add-on CoCreate licensed modules, e.g., CoCreate Cabling or CoCreate Sheet Metal.
    CoCreate 3D Access
    CoCreate Model Manager with the various add-on CoCreate licensed modules, e.g., CoCreate BOM Editor or CoCreate Task Agent.
    CoCreate Drafting (2D CAD) with CoCreate 2D Library and CoCreate 2D Access.
    CoCreate Drawing Manager
    CoCreate OneSpace Live!
    http://www.cocreate.com/ccnews/2_08/...oductline.html
    404
    Lazio+Veneto
    ptc rassicura gli utenti cocreate che non sparirÓ e annuncia la CoCreate 2008 release:
    Senno' gli spezziamo le braccine :D
    1. Novita' di ST2?
      Risposte: 22
    2. NovitÓ dal D.Lgs. 81/2008 - Sicurezza dei lavori
      Di gfrank nel forum Convegni, fiere e mostre
    3. Le novitÓ Microsoft del 2008
      Di arri nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 33
    4. NovitÓ su SE V21
      Di giotama nel forum Solid Edge
    5. thinkdesign 2008 novitÓ
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
