    9339
    Predefinito Parametrizzare vincolo camma
    Il titolo del link e' un po' inesatto, ma vediamo se riesco a spiegarmi meglio nel testo.
    Ho un accoppiamento camma-cursore che risco a movimentare con lo "sposta parte", cioe' trascinando il cursore che effettivamente segue il profilo assegnato.
    Ora vorrei fare il passo successivo, e cioe' legare la posizione del cursore ad una certa variabile definita nella tabella variabili dell'assembly, in modo che da tastiera possa imporre delle posizioni predeterminate al cinematismo per vedere il comportamento degli organi di macchina nelle varie fasi del ciclo.
    Per far questo avevo pensato inizialmente a imporre la distanza del carrello dai piani di riferimento dell'assieme, ma la cosa non funziona in quanto ho due tratti perpendicolari fra loro per cui quando il cursore passa dall'uno all'atro il vincolo di cui sopra va in conflitto.
    Avete suggerimenti da darmi?
    Ultima modifica di cacciatorino; 02-07-2012 alle 15: 57 Motivo: aggiunti allegati
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Usare un vincolo piano-punto ed utilizzare come variabile l'angolo del piano inclinato?
    Prarmetro "angolo_piano" (dell'assieme in questo caso), campo di validità ~ da 120° a 240° (funziona ma per passare da un estremo all'altro è necessario agire in più step).
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    aho' e l'assemby???? Nel zip ci sono solo i par!
    1255
    Solid Edge ST7
    Non te l'ha mai detto nessuno che sei un "precisino"?
    Non ho capito perchè non c'era l'assieme, comunque eccolo!
    9339
    L'idea non e' male, adesso vedo come posso affinarla, grazie mille!
    1255
    Solid Edge ST7
    Prego (in leggerissimo ritardo )!
    Facci sapere come hai affinato, se puoi.
    1. Vincolo Camma/Valvola
      Di Dry Patrick nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Vincolo di tangenza tra CAMMA e PIATTELLO
      Di peppscuto nel forum Inventor
    3. Vincolo di camma assiale
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
    4. vincolo camma
    5. Problema con vincolo camma
      Di MarioMcP nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
