Risultati da 11 a 18 di 18
    8
    Studentessa
    Pro engineer
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    Sketch interni mi raccomando così ti fai un albero più snello. Se ti interessa ti posso mandare qualche modello di corpi valvola che ho modellato io, così vedi un po' come si fa, però ho solo Y, T, Corpi a squadro, raccordi a flusso avviato, saracinesche ancora no. Le ho disponibili solo per la versione 1.0 però, non so se esportando si riesce a conservare anche l'albero delle features
    se non ti scoccia io li accetto volentieri, almeno mi faccio un idea, giusto perchè sono alle prime armi purtroppo...
    188
    perito maccanico
    Autocad, PTC
    Citazione Originariamente Scritto da Aurora88 Visualizza Messaggio
    Il corpo flangiato verticale se ho capito bene quello che intendi dovrebbe essere a sezione rettangolare per cui non so se va bene usare revolve... Comunque per il resto mi piace come idea
    Grazie:-):-)
    Se è rettangolare (non la'vevo capito dal disegno. Anche se potevo immaginarmelo.. Scemo me!) direi di estrudere...
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Io ho dei modelli che possono interessare ad aurora solo che sono tutti fatti con creo 1.0 e lei mi sembra di ricordare abbia una wf5. Ho pensato di salvarli in formato neutro e di mandarglieli con l'albero delle features salvato in txt. Qualcuno conosce un sistema un po' più ortodosso per far meglio?
    ti ho mandato un mp
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Io allego una valvola completamente diversa, ma se non altro è fatta con WF5, spero possa servire. Eventualmente basta invertire le feature principali, realizzando il corpo valvola di rivoluzione, ed il resto di estrusione
    8
    Studentessa
    Pro engineer
    grazie dani ora la guardo
    54
    Consulente
    CREO
    in allegato trovi la tua valvola "abbozzata" con WF5 (mancano un paio di viste e quote).
    Prova ad aprirla e tramite strumenti>animatore modello guarda i passaggi che ho fatto per realizzarla.
    Ho messo un po di tutto nel modello cosicchè tu possa verificare diverse funzionalità e opzioni (spulciando nei sotto menu delle feature)
    Alcuni brevi consigli:
    1) creati alcuni riferimenti che possano servire alla modellazione (piani di sformo, assi di rivoluzione ecc...) magari con uno sketch di massima che usi come riferimento principale.
    2) fai in modo che il modello sia simmetrico (se simmetrico) rispetto ai piani di default
    3) non usare la feature di specchia (quella rosa nel menu modifica per intenderci) se non per estrusioni singole o all' opposto per l'intero modello (in poche parole alla fine dell' albero)
    4) se una feature è simmetrica utilizza lo specchia ma all'interno dello sketch usando l'asse di simmetria
    5) se devi o se ti è comodo cerca di riferirti (con vincoli di sketch o vincoli di feature ) alle entità in maniera preferenziale con il seguente ordine: Datum (piani assi punti curve ecc...), Superfici (anche solide) , spigoli di feature.... cerca di non riferirti mai a entità collegate o create (di risulta ) da raggiature, smussi, fori, o altre feature tecniche.
    6) Lascia raggiature e altre feature tecniche alla fine dell' albero modello se possibile
    7) esegui le raggiature feature by feature evitando di fare raggiature in più "set multimisura" di un unica feature.
    Spero di esserti stato d'aiuto.
  7. #17
    8
    Studentessa
    Pro engineer
    Citazione Originariamente Scritto da PTC Visualizza Messaggio
    non so come ringraziarti!!! è un capolavoro!!! Grazie mille davvero!!!
  8. #18
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Facci sapere quanto ti daranno per l'esame.
    1. Fonderia cassa di una frizione
      Di Sulus nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Valvola rotativa
      Di Filo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Dimensionamento cassa riduttore
      Di febro6 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. valvola
      Di Plus ENGINEERING nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    5. Consiglio primo impianto pneumatico e scelta valvola
      Di Sax_little nel forum Oleodinamica & Pneumatica
      Risposte: 19
