Risultati da 1 a 10 di 18
    8
    Studentessa
    Pro engineer
    Predefinito Consiglio cassa valvola
    ciao a tutti, scusate la domanda sarà per voi abbastanza banale, io ho un problema, devo riprodurre una valvola a saracinesca, sono riuscita a fare tutto (quindi anche lo "stantuffo" interno l'albero e la chiocciola)
    meno che la cassa perchè non riesco a capire che tipo di funzioni potrei utilizzare... si sarà già capito che non sono molto brava con il programma ma ho iniziato da poco ad utilizzarlo... Vi allego un immagine e vi ringrazio anticipatamente
    Ciao Aurora, da uno sguardo molto sommario la geometria sembra realizzata con le funzioni base: estrusione, rivoluzione, fori, qualche sformo e un pò di nervature.
    Avrai tante feature ma, e singole funzioni dovrebbero essere abbastanza semplici da realizzare.
    Dicci, in modo più specifico, quali sono i tuoi dubbi e quale versione di Pro/E stai utilizzando.
    Ultima modifica di maxopus; 02-07-2012 alle 09: 28
    8
    Studentessa
    Pro engineer
    ciao, grazie per la risposta, comunque uso la versione 5.0...
    Sostanzialmente io avevo pensato di fare un blend a sezione variabile per la parte cilindrica inferiore ma la parte centrale con quello sformo mi crea un po' di difficoltà... per quanto riguarda la parte superiore mi sembra piuttosto semplice essendo a sezione rettangolare...
    Per farla breve i miei problemi sono : la parte inferiore centrale, il foro centrale nella cassa che si riduce di sezione e probabilmente lo sarà anche il fatto di farli come unica parte e non come assieme
    3
    studente
    italia
    Pro/E
    Ciao, anche io sto studiando Pro/E... io farei prima la parte inferiore del corpo valvola con una rivoluzione, poi creerei un piano sopra la rivoluzione per fare una estrusione per la parte superiore
    188
    perito maccanico
    Autocad, PTC
    Citazione Originariamente Scritto da Aurora88 Visualizza Messaggio
    Per come la penso io direi:
    - con una rivoluzione faccio il corpo flangiato orizzontale;
    - altra rivoluzione e faccio il corpo flangiato verticale (quello dove sta la saracinesca per intenderci);
    N.B.: queste due rivoluzioni conterranno già i fori rispettivamente passaggio liquido e saracinesca
    - con una rivoluzione faccio il fondello di fine corsa della saracinesca
    - in teoria con un taglio di rivoluzione faccio la sede della saracinesca (dico in teoria perché mi manca una sezione per capirlo)
    - aggiungo le nervature
    - aggiungo i vari raggi di raccordo
    - aggiungo i fori sulle flange
    Et voilà, il gioco è fatto!...
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Dai che se ce l'ho fatta io ce la fa chiunque...
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    8
    Studentessa
    Pro engineer
    Citazione Originariamente Scritto da exatem Visualizza Messaggio
    a me sembra così difficile.... Uffaaaaaaa
    8
    Studentessa
    Pro engineer
    Citazione Originariamente Scritto da Counterblow Hammer Visualizza Messaggio
    Il corpo flangiato verticale se ho capito bene quello che intendi dovrebbe essere a sezione rettangolare per cui non so se va bene usare revolve... Comunque per il resto mi piace come idea
    Grazie:-):-)
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Personalmente non abuserei di tutti quei revolve, perché è più difficile da gestire come feature. Io andrei piuttosto con piani di riferimento ed estrusioni principalmente, poi vabbè di solito il revolve lo uso in riferimento a sketch molto semplici per fare le finiture dei modelli.
    Il mio consiglio è di preoccuparti prima di modellare tutto l'esterno che è più semplice, poi ti preoccupi di scavare l'interno con altre estrusioni e qualche revolve.
    Sketch interni mi raccomando così ti fai un albero più snello. Se ti interessa ti posso mandare qualche modello di corpi valvola che ho modellato io, così vedi un po' come si fa, però ho solo Y, T, Corpi a squadro, raccordi a flusso avviato, saracinesche ancora no. Le ho disponibili solo per la versione 1.0 però, non so se esportando si riesce a conservare anche l'albero delle features
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Massimog3d Visualizza Messaggio
    Io ti consiglierei di presentarti nell'apposito topic se non l'hai ancora fatto.
    Bellissimo il rendering. Che versione hai usato?
    1. Fonderia cassa di una frizione
      Di Sulus nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Valvola rotativa
      Di Filo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Dimensionamento cassa riduttore
      Di febro6 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. valvola
      Di Plus ENGINEERING nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    5. Consiglio primo impianto pneumatico e scelta valvola
      Di Sax_little nel forum Oleodinamica & Pneumatica
      Risposte: 19
