    9
    Progettista elettronica
    Altium Designer / Catia V5
    Predefinito Aggiornamento proiezioni
    Uso il comando "Proietta elementi 3D" per posizionare tasche, fori e altro, ma noto che se sposto l'elemento che ha generato la proiezione (in questo caso la bussola di centraggio di una pinza per robot) non si aggiorna la posizione della proiezione stessa e delle features collegate. Dove è (sicuramente il mio) l'errore ... ?
    Grazie x ogni help.
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Citazione Originariamente Scritto da LuisIT Visualizza Messaggio
    Grazie x ogni help.
    domanda.. quando proietti gli elementi 3d nel tuo schizzo.. sono di colore giallo?
    9
    Citazione Originariamente Scritto da Vittorio Visualizza Messaggio
    Grazie per l'intervento e bella domanda xchè al 99,9% penso hai centrato il problema. Il fatto è che appena li proietto sul piano sono gialli (che se ricordo bene son proprio le proiezioni), quando esco dallo sketcher sono bianchi.
    Ho dimenticato di premettere che sto smanettando su un CatProduct proiettando i profili di una parte su uno schizzo che sta su una superficie di un'altra parte.
    161
    se diventano bianche.. allora assicurti che l'icona (immagine allegata) non sia settata.. ovvero non deve essere arancione.
    1. PROIEZIONI
      Di animaledizona nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. proiezioni
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Metodo per proiezioni ortogonali
      Di pmago nel forum AutoCAD
    4. proiezioni su assieme flessibile
      Di spino85 nel forum Inventor
    5. Proiezioni ortogonali
      Di Fere nel forum Tutorials per Autocad
