Risultati da 1 a 10 di 29
    Utente Standard L'avatar di Angiu
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    Predefinito a proposito di modellismo dinamico
    vediamo se il Presidente abbocca: immaginate un modellino di un aereo stile militare (che so un f22 o giocattoli simili) mosso da due motorini elettrici brushless con ventola intubata.
    ecco il problema: si può in qualche modo aumentare la spinta dei suddetti motori senza andare a toccare voltaggio/amperaggio/avvolgimenti degli stessi?
    altra domanda: creare un'eventuale differenza di pressione servirebbe a qualcosa?
    grazie!
    p.s.: mi sa che me ne prendo uno perchè sono tropo belli! :D poi andrò a trovare il presidente (sperando che non abbia una postazione di contraerea sul balcone) :D
    Coltivate Linux...tanto Winzozz si pianta da solo!!!!! :D
    Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.0 GHz | MSI P45 Neo3-FR | 4 Gb Corsair XMS DDR2 800 MHz CL4 | Gainward HD4850 Golden Sample| Windows Vista 64 bit
    Acer Aspire 7520G | Fedora Core 9 Sulphur 64 bit Angiu Edition
    Stefano_ME30
    Citazione Originariamente Scritto da Angiu Visualizza Messaggio
    Montando una ventola con efficienza migliore.
    Non ho capito bene, urge dettaglio.
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    tipo una sorta di compressore come nei motori a reazione...servirebbe a qualcosa?
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    allora ecco l'idea: costruire un modellino di aereo simil-militare (l'F22 mi attizza una cifra) il tutto da far volare con 2 motori brushless a ventola intubata. fusoliera in fibra di vetro (naturalmente da pitturare) e ali penso in balsa (spero di trovarla di qualità decente). ora: i motori brushless se non erro sono la scelta migliore per funzionamenti ad alto numero di giri e bassa coppia, il che significa che se voglio tirare fuori il massimo dal modello sui brushless sono moralmente obbligato a montare delle ventole intubate di diametro piccolo così diminuisco il carico. se contiamo poi che con le ventole intubate guadagno in aerodinamicità e che a velocità elevate dell'aereo non risentono di interferenze esterne come invece accade per le eliche tradizionali mi dovrei divertire e non poco.
    ma se non lo aveste ancora capito io sono un pazzo (si vede vero?:D) e vorrei spingere il modello ancora oltre senza però andare a toccare motore e ventola. pensavo quindi ad un sistema di compressione dell'aria spostata dalla ventola all'interno del condotto in modo così da avere una spinta maggiore. secondo voi (e qui mi appello al presidente) è fattibile la cosa?
    Stefano_ME30
    Teoricamente si, inserendo un AB (After Burner) nello scarico.
    Praticamente "fattibile", ma da prendere con le molle.
    Alla fine avresti un "motoreattore" tipo quello del Campini-Caproni CC2 di antica e Italica memoria.
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    un post bruciatore?
    la cosa è affascinante ma mi spaventa :D
    e qualcosa come variare semplicemente la portata del condotto? tipo a sezione variabile naturalmente del tipo come se fosse un unico ugello a petali da poter comandare con dei servomotori tipo micro? così si riesce anche a regolare un po' la velocità
    scusatemi se vi rompo con questi miei viaggi mentali...domani ho appuntamento con il prof di meccanica delle macchine che è ing aeronautico e vediamo cosa ne pensa lui
    Ultima modifica di Angiu; 26-02-2008 alle 23: 02
    175
    Progettista Meccanico
    Emilia
    SolidWorks, Catia V5, Creo 2.0
    Ma il tuo vincolo fisico rimane sempre l'energia che da il motore al fluido, puoi ottimizzare quanto vuoi, e cercare di tirare il massimo rendimento, ma il risultato è tanto più apprezzabile quanto più è scarsa la soluzione da cui parti, altrimenti, ti avvicini sempre più piano al vincolo di fisico che hai che è l'energia che il motore fornisce.., invece un bel post bruciatore.... mmm allettante come idea, in pratica lo stadio di compressione diventa il motore elettrico, e poi ha solo un posto bruciatore a valle di questo senza dover creare turbine, effettivamente pratico e soprattutto "prestante" eheh giustamente il presidente sa il fatto suo.
    Stefano_ME30
    Citazione Originariamente Scritto da peppo82 Visualizza Messaggio
    ...giustamente il presidente sa il fatto suo.
    Magari!!!
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    ma rimane un problema: cosa brucio? niente perchè c'è solo aria...
    comunque un'ideuzza me la sono fatta ora butto giù qualche schizzo su carta e poi vi dico
    Stefano_ME30
    Devi per forza alimentare l'AB con un combustibile da iniettare a valle della ventola.
    1. A proposito di carene...e software
      Di Special-one nel forum Navale
      Risposte: 145
    2. A proposito di rendering...
      Di seac02 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    3. Prototipazione Rapida per modellismo
      Di edison nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    4. A proposito di chi offende chi
      Di zivago nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 25
    5. A proposito di macchine piccole
      Di ferro nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
