Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Salvataggio Killer
    29
    SolidEdge-Autocad
    Salvataggio Killer
    Ciao! Ragazzi
    Ho ancora bisogno di voi, dopo aver installato da circa un paio di settimane la V20 con i vostri utili consigli su come ripristinare e riutilizzare tutte le mie impostazioni e personalizzazioni, tutto è andato ok.
    Ora però mi ritrovo un problemino fastidioso da risolvere, mi è successo già due volte ed esattamente lavorando con lo stesso assieme, in fase di salvataggio il programma si blocca per qualche istante visualizzando la solita clessidra poi all'improvviso mi butta completamente fuori senza visualizzare nessun errore, costringendomi a riavviare solid edge e naturalmente perdendo tutto quello che avevo fatto dall'ultimo salvataggio.
    Premetto che non avevo impostato nessun salvataggio in automatico, e per di più il mio assiemino non è neanche tanto grande dato che ho appena iniziato.
    Mi sapete dare qualche dritta?
    Grazie a tutti.
    5
    italia
    solidedge
    ciao...
    hai installato anche il service pack??
    29
    SolidEdge-Autocad
    Si Ho già installato il service Pack 4
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Predefinito ...
    Citazione Originariamente Scritto da maurysoft Visualizza Messaggio
    Ma il tuo problema per caso è che quando ti butta fuori ti "sputt*****" il
    file rinominandolo con l'estensione temp .tmp
    A me faceva spesso e volentieri questo problema ma l'ho rimediato con il
    consiglio di disattivare l'antivirus mentre lavoro in SE.
    Se non è cosi non vorrei che qualche file DLL non si sia installato correttamente.
    In quel caso mi sa che devi reinstallare SE, oppure (ma non so se il programma
    lo consente) di fare un ripristino dell'installazione
    Gianluca...alias Tequila
    29
    SolidEdge-Autocad
    No nessun problema di sputt*****to dei files temp, lui mi butta fuori e basta.
    Fino alla versione V19 che io ricordi le pochissime volte che si bloccava almeno mi dava un errore e mi consentiva di salvare, ora mi sembra di essere tornato a quel Bidone di Autocad che si impalla e ti butta fuori spesso e volentieri.
    2764
    Ma te lo fa con tutti i file o solo con uno specifico ? Se il problema è sempre ripetibile allora apri una chiamata.
    Io trovo la V20 molto più stabile della V19 hai tempi del SP4 e fino ad ora mi ha sempre chiesto di salvare nei casi di arresto.
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Salve
    Prova ad aprire il file ed a rinominarlo, aprendo prima una nuova finestra e sucessivamente poi salvarlo con altro nome, riapri il nuovo file rinominato e riprovi il salvataggio.
    Sarebbe interessante capire se il problema si presenta solo in quel file, oppure anche in altri assiemi e magari al momento tu non sei a conoscenza.
    Alessandro
    144
    friuli v.g.
    ...Ooops sono stato preceduto, scusate per la sovrapposizione.
    29
    SolidEdge-Autocad
    Eccomi qua!
    Scusate il ritardo ma oggi sono stato un pò preso,
    ora faccio qualche prova tra quelle che mi avete elencato poi vi faccio sapere
    nel frattempo Grazie per il vostro tempestivo interesse.
    29
    SolidEdge-Autocad
    Buona giornata a tutti!
    Come premessa scusatemi ma non vi avevo elencato le caratteristiche della mia stazione che penso dovevano essere importanti per individuare eventuali conflitti, e sono le seguenti:
    Workstation HP XW6200
    Processore Xeon 3,20Ghz
    Ram 2 GB
    Scheda video NVIDIA Quadro FX 1400 con ultimi driver certificati UGS
    Allora dopo vari tentativi o prove varie l'unica che sembra aver dato dei risultati positivi almeno per questa mattina è la seguente:
    Ho disattivato un programmino che mi serviva da promemoria per appuntamenti, agenda, e servizi vari chiamato Memorex, ho eseguito poi vari salvataggi e per ora sembra che tutto funzioni.
    Cosa ne pensate?
    1. Problema salvataggio....
    2. Salvataggio in pdf
      Risposte: 33
    3. Tram a Padova:monorotaia killer
      Di myface nel forum Automotive
      Risposte: 34
    4. salvataggio di caratteri
      Di backoffice nel forum Creo Parametric - Configurazione
