Risultati da 1 a 10 di 27
    9339
    Predefinito Spostare faccia con fori
    A volte mi capita di modificare un pezzo, spostando una faccia su cui sono fatti dei fori. Ora il problema e' che questi fori non sono vincolati a stare sulla faccia, per cui magari mi trovo con un foro M6 prof. fil.12, sposto la faccia di 5 mm e il foro diventa M6x7 o M6x17, quindi mi tocca andare in modifica di questi fori e ripristinare le dimensioni corrette.
    C'e' la maniera di spostare le facce in modo tale che i fori gli vadano dietro in maniera coerente?
    Uso Modeling V17.
    22
    Solidworks 2014
    Se selezioni sia la faccia che il foro viene spostato tutto assieme.
    Capisco che se i fori sono tanti l'operazione risulta lunga, ma cosa non lo è con questo sw?
    Ciau
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da giando75 Visualizza Messaggio
    Ciau
    Il problema del "trascina finestra" e' che nel 99% dei casi non puoi farlo perche' nella finestra finirebbe anche roba che invece doveva restare al suo posto.
    Il prossimo che mi dice che Modeling e' rapido in modifica.....
    22
    Solidworks 2014
    Io intendevo con "Sposta faccia" e non "sposta da riquadro"
    Modeling è rapidissimo in modifica se disegni cubi lisci e gruppi di max 10 parti
    9339
    i
    Capito, ma a quel punto forse faccio prima a spostare la faccia e poi modifica fori + "estendi a pattern"
    P.S. effettivamente facendo come dici evito di "mangiare" i fori quando gli spostamenti sono grandi.
    22
    Solidworks 2014
    Si, infatti, quando fai uno spostamento in negativo, se lospostamento supera la lunghezza del foro. Oltretutto in questo caso a me lascia un cilindro viola separato dalla piastra.... e visto che è separato si crea una nuova parte..... e mi tocca andare a cancellare ste strxxzxte per poi rifare i fori.....
    Ciau
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Uso Modeling V17.
    Ciao, avevi provato con al posto di selezionare sposta faccia usare la casellina sotto con sposta gruppo di facce?
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    [mode bastardFLAME ON]
    Pare infatti che sia il software leader incontrastato negli UT delle fabbriche di dadi da gioco Lo usano per fare tutta la progettazione del solido di base, poi gli smussi particolari dei bordi e gli scavi semicircolari sulle 6 facce li fanno esportando in step dentro non so quale altro software specialistico.
    [mode bastardFLAME OFF]
    ©Meccbell
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    Ma che gli rispondi a fare?
    Mi sembrano un branco di cecati che brancolano nel buio che quando fano cascare le suppellettili s'incazzano pure!
    Non accendete la luce, mi raccomando!
    xxx
    3551
    ND
    Ha fatto la battuta.....ha fatto...
    xxx
    1. creare fori su una faccia ovale
      Di biro85 nel forum Inventor
      Risposte: 24
    2. staccare una faccia
      Di bich nel forum Inventor
    3. Risposte: 5
    4. Colore su faccia
      Di Climb nel forum Inventor
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
