    5
    Solidworks
    Predefinito facce mancanti file step
    ciao a tutti..
    ho qualche problema con i file step nel senso che quando lo creo dall'assieme con un salva con nome alcune facce non vengono create.
    come posso rimediare? ho provato con la diagnostica ma oltre che metterci un bel po di tempo non mi crea niente.
    avete qualche suggerimento o alternativa??
    ho provato il 3d pdf ma il file rimane troppo grande e anche zippandolo non cambia di molto.
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    sarebbe da vedere come sono modellate queste facce, se lo esporti in igs avviene lo stesso problema?
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    prova a salvare in Parasolid.
    Io adesso salvo tutto in x_t perchè è più leggero e fornisce risultati, secondo me, migliori.
    Gianluca
    31
    Progettista "promosso sul campo"
    Solidworks e Creo 2.0
    Succedeva anche a me, eseguivo un disegno con le superfici e lo salvavo in STEP, quando ho chiamato l'assistenza solidworks mi hanno spiegato che i file STEP, parasolid ecc..sono file generici per Solidi non superfici.
    Prova a fare come dice Mauri, esportalo in iges e vedi.
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    però se stiamo parlando di "assiemi" direi che sarebbe improponibile salvare come IGES perchè si perderebbero tutte le informazioni di assieme.
    Quindi niente più corpi solidi disgiunti nell'albero, ma migliaia di superfici (modello ingestibile).
    Io salverei in PARASOLID.
    Buona giornata a tutti.
    Gian
    31
    Se è un assieme hai ragionissima!!!...bè provarli tutti e due non costa molto...
    1. Visualizzatore per file CATIA V5 o file STEP
      Di Antony nel forum CATIA V5 vari
    2. Problema con i file SHX mancanti
      Di Mickizar nel forum AutoCAD
    3. Rinominare file e colorare facce...
      Di rubo825 nel forum Inventor
    4. Importazione step per cosmos non rileva le facce
      Di ingdottalex nel forum Solidworks
    5. Precisione file STEP
      Di zimmy nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
