    Utente Junior L'avatar di makeng
    68
    senior project manager
    proe wf5 030
    Predefinito FID , CONVERSIONE FUTURE DI MISURA IN PARAMETRO DA INSERIRE IN DISTINTA
    Buongiorno a tutti
    Ho un problema che non riesco a risolvere nonostante ci metto tutta la mia materia grigia:
    devo creare un parametro da utilizzare in tabella distinta base, creato da una future di misura LUNGHEZZA (LENGHT). La cosa strana è che il tutto mi è perfettamente riuscito se utilizzo la future di misura DISTANCE ( ossia la misura della distanza fra due punti), ma se ho una curva e inserisco una future di misura di lunghezza ( ad es ANALYSIS_LENGHT_2) e provo ad immettere nelle relaizoni della parte il parallelo alla distance, ossia:
    LUNGHEZZA=lenght:FID_ANALYSIS_LENGHT_2
    mi segnala errore nella parte FID_ANALYSIS_LENGHT_2
    in cosa sbaglio?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Salve
    Anch' io ho avuto un problema simile, ho risolto, un po' empiricamente, facendo uno sketch sulle superfici da controllare e poi l' ho misurato, creandone la feature. Se non si presentano soluzioni più eleganti ... puo essere un' alternativa.
    68
    proe wf5 030
    dovrebbe essere la stessa cosa. Io ho creato una spirale che simula una bobina. Poi ho creato una future di misura "lenght" che contiene la lunghezza della spirale. Quindi la future analysis_ecc ecc c'è all'interno dell'albero delle future del modello. Ma quando vado in relazioni e inserisco la formula FID mi da errore. E' la nella sintassi in questa formula che non riesco a capire dove sbaglio.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    La sintassi sembra giusta, questa è quella che uso io per creare il parametro LUNG:
    LUNG=LENGTH:FID_ANALYSIS_LENGTH_1
    Se puoi, prova a postare il particolare.
    1
    sdfc
    uk
    erwsdfgv
    http://www.digoko.info./kv.gif
    68
    proe wf5 030
    acc.... LUNG=LENGTH:FID_ANALYSIS_LENGTH_2..... era solo un maledetto numero da cambiare! Spesso la soluzione è talmente ovvia e palese, che risulta essere invisibile!
    marco
    1. Distinta tecnica e distinta di produzione
    2. Inserire parametro su cartiglio
      Di smeraldo nel forum Revit
    3. Prospettive future
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
    4. Ma che parametro è: del_grp_memb_ind ???
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Errore conversione unità di misura
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
