Risultati da 1 a 7 di 7
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Predefinito xrif ad un dwg inventor ... un sogno?
    ho pensato di creare un dwg inventor e ... attacco quel dwg come xrif ad un altro dwg classico in cad ... così avevo il file cad che si aggiornava con il progetto in inventor ... ma non funziona.
    Sbaglio qualcosa oppure sogno qualcosa di impossibile? :)
    mir
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da mir Visualizza Messaggio
    la seconda che hai detto
    Ps. : è il mio messaggio 1313, un segno del destino
    Ultima modifica di stefanobruno; 27-06-2012 alle 13: 15 Motivo: messaggio 1313
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Non è un sogno. Uso questa tecnica da anni ed è funzionale anche se migliorabile.
    Ricordati che i dwg di Inventor sono layout.
    Quello che puoi fare è prima portare le viste in formato di blocco nello spazio modello di autocad ad esempio con il design center e nel medesimo dwg.
    Poi potrai usarlo come riferimento esterno.
    (Gli aggiornamenti saranno apprezzabili ad ogni aggiornamento del dwg in inventor cui i tuoi blocchi sono collegati, cui i tuoi xref sono appesi, salvo belle regole iLogic ad hoc).
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    Questa non l' ho capita ma non ho tempo per approfondire.
    Se funziona, meglio, vuol dire che il messaggio n° 1313 non mi ha portato bene ed ho fatto una figuraccia.
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Ma no
    dipende solo quanto si pretende da questo xref
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    VEDIAMO I PASSI:
    1. creo oggetto in inventor
    2. creo tavola in inventor con quote
    3. esporto questa tavola in dwg inventor
    prima domanda: ma se modifico l'oggetto o le quotature/scritte varie in inventor il mio dwg in inventor eredita? (ho provato ma non mi sembra)
    4. devo spostare da layout il disegno ... non so proprio come fare :(
    5. creo xrif di tale elemento nel mio foglio dwg cad
    ho capito giusto?
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    VEDIAMO I PASSI:
    Si
    Se crei la tavola in inventor che sia dwg o se idw risalvarla in dwg.
    Se vuoi farla con le quote ok. Ma questa tecnica permette solo di sfruttare il riferimento esterno di viste collegato attivamente al modello 3d di Inventor. Quindi valido solo nello spazio modello.
    Per avere le quote c'è il layout.
    Si possono comunque riquotare nello spazio modello se interessano siano inglobate nell'xref.
    -Senza necessariamente fare un esporta. Un salva con nome nel caso si avesse usato un idw và più che bene.
    -Le viste nel layout ovviamente si. Nello spazio modello no. Si aggiorneranno solo le viste, non le quote.
    Ci sarebbe il comando "cambia spazio" nel gruppo "Edita" che farebbe proprio quello. Ma le viste "esportate" non sono native di autocad quindi il comando non è l'ideale.
    Le viste "esportate" sono disponibili a livello di definizioni di blocchi nel disegno, quindi possono essere inserite nello spazio modello per poi magari usarle come xref.
    Si. A patto che siano state spostate le viste utili nello spazio modello.
    Per l'aggiornamento si segue la scala:
    cambio modello 3d > apertura idw/dwg per consentire aggiornamento> > propagazione exrefs vari.
    1. Regolare sfumatura xrif
      Di il secco nel forum AutoCAD
    2. Risposte: 2
    3. Aggiornamento xrif
      Di marcofabb nel forum AutoCAD
    4. Unire il contenuto di più xrif
      Di rubenmike nel forum Lisp per Autocad
    5. Elencare gli xrif
      Di ale nel forum VBA per Autocad
