Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Fastidioso problema
    Utente Junior L'avatar di morgan65
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    Predefinito Fastidioso problema
    Ho un collega che sovente
    mette il suo nome su disegni
    che ho sicuramente fatto io
    Esiste un modo per vedere l'autore
    reale del disegno cioe'
    quello del primo salvataggio?
    A voi darebbe fastidio?
    A me molto perche' sono progetti
    su cui ho buttato tempo e sudore
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Citazione Originariamente Scritto da morgan65 Visualizza Messaggio
    Io lo chiamerei e gli direi la smetti di firmare i miei caXXo di disegni o ti devo firmare il didietro con la suola delle mie scarpe!!!
    9341
    Prova inserendo un testo parametrico nel campo "autore", quello che vedi nell'allegato prende il nome dall'utente corrente di windows.
    Non ho fatto prove, e' possibile che sia una protezione facilmente aggirabile. Effettivamente non so se sia un problema risolvibile per via "informatica"!
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    I cartigli sono gia' fatti cosi'
    purtroppo se cambi manualmente l' autore
    nel part si aggiorna nel draft
    Devo trovare un modo quando avro' l'occasione di sputtanarlo
    davanti a tutti con argomenti inconfutabili.
    devo meditare per bene intanto sto facendo un archivio
    con disegni con la sua firma che data la versione del file di Solid Edge
    non puo' aver fatto lui
    2764
    Nelle proprietà dei file c'è l'utente windows che lo ha creato per primo. Certo che con dei tool specifici è modificabile o anche solo con un salva con nome compare il nuovo utente, però è già un primo passo.
    In alternativa potresti nascondere un parametro dentro tutti i modelli che crei e al momento giusto tirarlo fuori
    Cintura nera di solid edge
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    Interessante tipo?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    1) chiedi il motivo per cui cambia il nome
    2) salvati in pdf i file da te creati e archiviali da una parte cosi appena fiata lo sgami.
    3) come dice B_o_e sulle proprietà file c'è il nome dell'autore e poi dell'autore dell'ultimo salvataggio (vedi immagine). Cambiarlo non ho idea di come fare se non tramite programmazione. Il nome autore coincide con quello dell'utente con cui si è creato il file ed in teoria non lo puoi cambiare. Cosa diversa quella dell'autore dell'ultimo salvataggio. Se per i file dove hai riscontrato questi problemi fai una prova vedi subito.
    Gianluca...alias Tequila
    2874
    Veneto (PD)
    il metodo te l'ho indicato. Potresti crearti una propietà da mettere come richiamo
    quando stampi il PDF e poi la togli. Le proprietà da mettere sono
    %{Autore} %{Data di origine} (queste coincidono con chi ha creato il file e salvato)
    e
    %{Ultimo autore} %{Creato} (queste sono dell'autore dell'ultimo salvataggio e quando e stato fatto l'ultimo salvataggio)
    9341
    Interessante tipo?
    Be_on_edge intedeva questo:
    se hai i template (di parte, di assieme, di tavola) salvati localmente, puoi aggiungere a questi template una proprieta' personalizzata, o ancora meglio una variabile (e' piu' difficile da scoprire! )
    • Tipo File: png VAR.png (59.3 KB, 19 Visualizzazioni)
    2764
    In realtà io intendevo utilizzare le "tabelle" che trovi nella scheda "Strumenti", quasi nessuno le utilizza e ancora meno le conoscono.
    1. fastidioso problema su ST3
      Di bladina nel forum Solid Edge
