Risultati da 1 a 7 di 7
    449
    NX8 TC9
    Predefinito Distinta tecnica e distinta di produzione
    qualcuno dice che lo fanno tutte le aziende grandi, ma io ho dei dubbi, in poche parole chiedo a vuoi tecnici come gestite le distinte basi.
    E' vero che le aziende grandi, l'ufficio tecnico produce una distinta base che può a sua volta essere manipolata dalla produzione per generare la cosiddetta distinta di produzione ?
    Noi al momento produciamo una dba della macchina con tutti i suoi sottogruppi che possono essere dei pre-montaggi o fittizi.
    Se la produzione necessita di altri pre-montaggi o di fittiziare certi componenti, l'UT si fa carico di quanto richiesto.
    Qualcuno dice (consulente esterno) che tutti lavorano così :
    L'UT codifica la macchina e ci mette dentro secondo la sua logica, tutti i componenti per assemblarla.
    Questa dba può avere tutti i livelli che il tecnico ritiene necessari.
    Quando la modifica passa al revisore della produzione, può decidere se avere la dba della macchina uguale alla dba di produzione oppure manipolarla per una loro comodità.
    Chiaramente il contenuto totale rimarrà identico, ma la dba di produzione potrebbe avere una struttura differente.
    Per esempio, io codifico la macchina seguente :
    Macchina Pippo
    ->Gruppo 1
    ->Gruppo 2
    ->Componente 1
    ->Componente 2
    La produzione crea una distinta di produzione così :
    Macchina Pippo
    ->Gruppo 1
    ->Gruppo 2
    ->Gruppo 3
    ->Componente 1
    ->Componente 2
    Per me non ha senso.
    Sia perché in caso di manutenzione della dba, sarà da fare due volte, sia nella dba tecnica che nella dba di produzione e poi perché non ci sarà allineamento tra la dba del CAD (quella tecnica) e quella di produzione.
    Fiat come fa per esempio ?
    Grazie...
    9338
    Forse queste necessita' derivano dalla gestione ricambi. Spesso ho visto inserire in distinta un "gruppo ricambi" che ovviamente a progetto non c'e'.
    Per cui magari tu hai in distinta N.7 cuscinetti 6302-2RS1, ma al cliente se ne mandano 9 cosi' ha due ricambi a corredo, e quindi ne vanno in acquisto 9 e non 7 come pensava il progettista.
    449
    NX8 TC9
    Noi lavoriamo come IKEA .
    Ci mettiamo quello che serve.
    I ricambi li ordini a parte.
    Grazie...
    9
    italia
    sw e se e jetcam
    Noi progettiamo la macchina a cad e creiamo gli assiemi e i sottoassiemi necessari creando un albero di compoenti/assiemi.
    Ora quando progetti è piu' comodo creare quei gruppi che dal punto di vista grafico e di accoppiamento sono identici
    di modo da ripeterli e reinserirli velocemente.
    La distina con bollatura ed eventuale esplosione che vai a mettere in tavola è utile sicuramente per capire di quali
    pezzi è composta la macchina.
    Al responsabile di produzione interessa anche "leggere" una distinta che definisca la sequenza di attività che si dovranno
    implementare per giungere alla realizzazione di un nuovo prodotto finito.
    Per ottenere una costificazione prodotto è necessario fare i cicli e le fasi di lavoro i quali si collegano alla distinta di produzione.
    Chi progetta dovrebbe tenere conto a priori del fatto ad esempio che una determinata macchina possa essere relizzata
    con montaggio a isola o con montaggio in linea.
    Nel caso di linea a piu' persone occorre ottenere un buon bilanciamento e quindi potrebbe essere
    conveniente rivedere la distinta creando ulteriori sottogruppi.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da skymatrix Visualizza Messaggio
    Ottima risposta SKYMATRIX (bello il nick ).
    Evidenzio alcuni dei suoi passaggi più importanti e che mi trova d'accordo al 100%.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    3551
    ND
    La regola generale dovrebbe essere:
    "L'Ufficio Tecnico propone, la Produzione dispone".
    Prima considerazione:
    - L'UT non puo' che "pensare" una distinta "ideale", svincolata da fatti "accidentali".
    Mi ricollego all'esempio precedente. Se sono un UT e sto pregettando la macchina, non posso preoccuparmi se verrà costruita "in isola" o "in linea", semplicemente perche', spesso, le produzioni vengono "delocalizzate" ed i cinesi tendono a lavorare "come gli pare" e la distinta dell'UT deve essere sempre "valida".
    - La Produzione "legge" la Distinta dell'UT, la "esplode", e la "rimonta" secondo le sue esigenze, spesso "accidentali" (delle serie che non esisteranno mai due prodotti esattamente identici).
    A questo punto due cose devono funzionare, la "derivabilità" e la "riconoscibilità", mi spiego:
    - Fondamentale e' che ad ogni nuova produzione "lotto", si generi una nuova "lettura" (esplosione) da una Distinta valida (della serie che non si facciano modifiche alla Distinta di produzione poi usate in autonomia).
    - A questo punto ogni "esemplare" (matricola) di produzione DEVE avere un collegamento dichiarato per sapere da quale Distinta UT (Codice Disegno) si e' partiti per la creazione della varie distinte di produzione e, inoltre, e' necessario documentare gli "accidenti", i fatti contingenti che hanno generato le "anomalie" (pezzi di distinta non conformi).
    - Gli "accidenti" devono tornare in UT, valutati, e se ritenuti "strategici" (accidenti ripetuti), l'UT puo' decidere di aggiornare la Distinta Base con una nuova revisione, altrimenti "l'accidente" rimarra' come "storico" archiviato, da utilizzare per fornire i ricambi corretti (chissa' perche' FIAT ti chiede sempre il numero di telaio per darti un ricambio!).
    saluti
    xxx
    449
    NX8 TC9
    saluti
    Grazie per avermi illuminato su altre metodologie di lavoro.
    L'importante che ci sia coerenza sulle due distinte.
    Coerenza sul totale dei componenti, non che nella dba di UT ci siano 5 vite m8 e in quella di produzione 6.
    E che ci sia sincronizzazione tra eventuali modifiche sulle varie dba.
    Grazie...
    1. Distinta del complessivo
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Distinta assieme!
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    3. distinta tabella
      Di jim78b nel forum Solidworks
    4. Distinta Base
      Di frz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Distinta materiali *.asm
      Di Stefano B nel forum Solid Edge
