Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Sottrarre uno schizzo
    akoweb
    scritto il 1/7/2002 alle 17:54
    E' possibile sottrarre da un'assieme uno schizzo.
    Il problema mi si presenta quando devo definire l'impronta in uno stampo.
    MASTER
    scritto il 2/7/2002 alle 10:04
    NON SEI STATO MOLTO CHIARO SE RIESCI A RENDERE PIù PRATICA LA TUA DOMANDA MAGARI.. MI è GIà CAPITATO..
    DICI DI SOTTRARRE UNO SCHIZZO.. SE è UNA SUPERFICE CHIUSA.. LA SOTTRAZIONE è SOLO UN ESTRUSIONE CON SOTTRAZIONE.. QUINDI NON CREDO SIA QUESTO
    akoweb
    scritto il 2/7/2002 alle 10:13
    Dopo aver creato il Design del pezzo da realizzare, dovrei realizzare lo stampo nella matrice, Il comando in Autocad era sottrai solidi.
    Esiste un comando simile in Inventor?
    MASTER
    scritto il 2/7/2002 alle 10:28
    PROVA A CREARE UNA IfEATURE DI CIò CEH DEVI SOTTRARRE E POI INSERIRLO NEL SOLIDO PIENO A CUI DEVI SOTTRARRE APPUNTO LO STAMPO.. NON SO SE è LA PROCEDURA PIù CARRETTA MA POTREBBE FUNZIONARE
    MaX
    scritto il 2/7/2002 alle 12:15
    ...oppure crei una superficie di lavoro come parte derivata, e poi "dividi" il solido in questione. Secondo me è il modo più semplice per creare la femmina di una parte. I diritti di autore di questo trucchetto sono comunque del DADE!!!
    Per MORITZ: ho quasi trovato la soluzione all'altra domanda che hai fatto (le iFeature che funzionino come iParts) ma mi sfugge ancora qualcosa. Dammi un momento di tempo e ti faccio sapere.
    MaX
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 09-03-2008 alle 00: 44
    1. schizzo
      Di chip_20 nel forum Solidworks
    2. Risposte: 14
    3. Schizzo in 3D
      Di iron72 nel forum Inventor
    4. schizzo
      Di boris\ nel forum Solidworks
    5. Schizzo 3d
      Di Alberto.E nel forum Solid Edge
